В ванной захотелось почистить полку, стал её откручивать и оказалось, что она прикреплена на саморезы. В итоге оба самореза обломились, саморезы чёрные.
Можно ли их как то вытащить, или проще просверлить новые дырки?
Судя по фото, дюбель пластиковый.
Я поступал пару раз так - берется тонкостенная трубка внутренним диаметром чуть больше самореза, но меньше отверстия под дюбель (я использовал кусочек старой телескопической антенны от телевизора). На одном конце надфилем сделал небольшие насечки. Вставил в дрель и начал сверлить на низких оборотах. От трения дюбель начинает плавиться и трубка входит в отверстие. Потом за неё тянешь - вынимаются остатки дюбеля с саморезом внутри.
Михалыч_2 написал :
Михалыч_2 написал :
Спасибо! Этот способ помог.
