В комнатах планирую натяжной потолок (пленка). Хочу в комнатах везде сделать скрытый карниз (в нише, чтобы штора торчала). Практически все компании предлагают следующее: доводят до стены со шторой потолок на ~30см, а дальше карниз, крепящийся к "родному" потолку. Проблема в том, что родной потолок - некрашеная бетонная плита со сколами. Соответственно, эта плита будет видна, если смотреть на потолок от окна и ее надо облагораживать. Возможность оштукатурить узкую полоску вдоль окна потолок рассматривать не хочу, т.н. везде уже чистовой пол постелен. Что можно еще сделать? Как скрыто черновой пол? Пластик? Панели?
PS: Может компании, занимающиеся натяжными потолками не все варианты сказали?
bog_ написал :
зря, это можно сделать аккуратно. Особой красоты там и не надо. Все равно верх шторы закроет.
Могут возникнуть еще проблемы:
если бетонный потолок в этом месте кривой, то придется выравнивать сам карниз,
брус, которым монтажники опустят Вам натяжной потолок будет тоже некрашенный и со стороны окна его будет видно, как впрочем и саморезы, которыми он будет крепится к бетонному потолку.
sebi написал :
Да это тоже проблема, но вроде как решается после установки аккуратной покрасокй
Арлент написал :
не понял...каким образом карниз и ниша для штор могут повлиять на основной уровень потолков?
Если вы ГКЛ прикрепите на подвесы, то уровень карниза будет 4-5 см ниже, чем базового потолка, плюс еще натяжной должен скрыть карниз... это еще 4-5 см.
Вашу идею понял, но не до конца. На сколько я понял Получается, ГКЛ выступает в роли боковой планки от карниза. В данном случае проще будет купить готовый карниз с боковой декоративной планкой. Это не то что я хочу.
Арлент написал :
Почему-бы не применить ГКЛ? Плоскость потолка где будет карниз можно так-же сделать из гипсокартона.
Подскажите, это ваш потолок на фотке? Очень интересует лепной декор, из чего сделан на что клеился, на сколько опущен потолок и какая общая высота потолка. Есть ли еще фотки.
Не пойму я чего-то. У вас уже чистовой пол, а вы собрались мудрить с ГКЛ коробами. Думаете, что мусора от перфоратора меньше. К тому же ГКЛ все равно нужно шпаклевать, тоже самое, что и потолок прошпаклюете.
Добрый день!
У меня похожая проблема. помогите, пожалуйста.
Хочу сделать потолочный плинтус и натяжной потолок. При этом плинтус хочу сделать ПЕРЕД карнизом, то есть закрыть его им.Получается, что нужно прикрутить к потолку какую-то доску, к которой потом приделают натяжной потолок и на которую я приклею плинтус. Планирую взять обычную белую доску, прикрутить ее уголками к потолку, сам ненатянутый потолок (полоску) покрасить белой краской, к доске прикрепить натяжной потолок и плинтус. Вопрос в следующем: натядной потолок не вырвет доску? Как ее крепить к потолку? Какими дюбелями, какой толщины брать доску...?
С уважением, Андрей.
