#1912509
У нас на даче пруд из обычной полиэтиленовой пленки 100 мкм (без геотекстиля) прожил 1 месяц и стал течь. Сейчас хотим его расширить, углубить и сделать чуть долговечнее. Использовать специальную пленку для прудов не хотим - дорогая она, а пруд еще, видимо, не раз будем докапывать и расширять, пока не определимся с его формой и размерами. В пруду плещутся маленькие дети, также вода из него используется для полива.
Один вариант, опять застелить обычным полиэтиленом, возможно, в два слоя. Авось, до конца лета продержится. А еще есть мысль использовать тарпаулин.
Тарпаулин - плетеная полиэтиленовая пленка. Очень прочная, воду не пропускает. Из него делают клетчатые сумки для рыночных торгашей, синии сумки для ИКЕИ, тенты для туристов, разные легкосборные домики, палатки. В туристических палатках часто из тарпаулина делают дно.
Кто-нибудь использовал тарпаулин для выстилания дна пруда? Как он в смысле долговечности и экологичности?
Несколько смущает, что утверждают, что он содержит кадмий и его нельзя использовать для прудов. Правда, это, похоже, единственное место в Интернете, где сказано про кадмий в тарпаулине. И тогда почему в той же ИКЕЕ помешанные на экологии шведы продают детские палатки из этого самого тарпаулина?
А какова цена будет такого прудика, может быть всетаки остановиться на двухслойной пленке, и как вы будете герметизировать швы тарпаулина или он цельным куском ляжет?
Ваши ребятки все равно протопчут и два слоя, будете и три и три протопчут, так как, при попадании ультрафиолета и температурных воздействий - этот материал превращается в трухлявую подстилку. Рекомендую приобрести прудовую пленку, геотекстиль и под него сделать песчаную подушку в 10 см. Пруд будет на удовольствие. Иначе будете все время возится с дырками! За фильтрацию воды тоже надо подумать.
В общем, вместо геотекстиля постелили на землю укрывную пленку (спанбонд?) , затем пару слоев обычного полиэтилена, а затем большой тарпаулиновый тент.
Сделали все это в июле прошлого года. Пруд перезимовал вместе с водой. Сейчас все нормально, вода не уходит.
В пруду прекрасно живут всякие насекомые, так что, видимо, много кадмия он не выделяет.
Здравствуйте. А как сейчас этот материал показал себя?
Блин, уже семь лет будет пруду в этом году!
Материал вполне показал себя.
Заметный износ есть только на самом берегу, там, где не закрыто ни водой, ни землей. Это все солнце, ультрафиолет. Возможно, еще и зимний лед. Уже года три-четыре, как я, глядя на эту потертость, планирую постелить новую пленку. Но руки, пока, не доходят.
Вода держится, никуда не уходит. На зиму доливаю воды до краев и кидаю в пруд, вдоль берега, пару десятков баклажек, частично заполненных землей.
Крайние пару лет с детьми на даче бываем редко - 1-2 раза за лето, так, что пруд не чистили, и в нем сейчас кто только не живет. Для полива - нормально, а купаться в такой воде не хочется.
Но если воду слить, почистить и залить свежей - то все замечательно.
В общем, тарпаулин - вполне пригодный недорогой материал для пруда. Наверное, стОит чуть укрепить береговую линию, например, постелив сверху еще пару слоев того же тарпаулина, и удалять их по мере старения (стареть будет только верхний слой)
Добрый день. Вы не помните, плотность тарпаулина какая у вас была?
