#1912562
В чем разница между сегментированием и сплошным рифленым диском?
Точнее где их применяют?
Вот немного
ink_mast написал :
Вот немного
Если честно, не понял.
ildarn написал :
Если коротко, то из каталога Макиты:
SVKan Спасибо, теперь понял.
В моем каталоге почему-то такого нет((
Я покупал какой-то диск абсолютно левый... (на мой взгляд). Порезал им больше сотни огнеупорных кирпичей пока он не стерся. Осталось порезать буквально пяток, но я на них купил уже пять(!) разных дисков, которых хватает только а один-два реза. Дальше алмазы стираются и резать они отказываются. И Бош покупал и Зубр... Может я что неправильно делаю?
Удалось поработать алмазными дисками Зубр, Центр Инструмент, Matrix, Stilrex, Ермак, Strong и Bergen. Из всего выше перечисленного Китая больше всего порадовал Bergen (соотношение цена качество).А так на мой взгляд Китай это все же Русская рулетка.
Абсолютно согласен. Ермак вообще на алмазах с экономил(он на . А у Матрикса они слишком быстро стераются. А вот Берген действительно себя показали не плохо. Ещё Хаген хорошие диски. Опять же, это если смотреть Азиатских представителей.
А что мешает использовать российского производства диски? Качество намного выше китайского и цена вполне вменяемая.
Леонидас написал :
Дополню. Купил диски того же производителя, что и своих коронок - поразился. Режут за милую душу и, что характерно, не горят. Делают их в Троицке.
avmal написал :
И армированный бетон девятиэтажек легко берут ???
dmitriev01 Пока не жаловался.
Леонидас написал :
А что мешает использовать российского производства диски? .... и цена вполне вменяемая.
И какова их стоимость?
dmitriev01 написал :
Учитывая стоимость,должны,иначе не честно
avmal написал :
О! Это рядом! Спасибо!
POG65 написал :
Это рядом!
это ,одноимённый город. У нас с Вами рядом другой Троицк
Suever написал :
это под Москвой,одноимённый город. У нас с Вами рядом другой Троицк
Блин, Калининградов... тоже два...
POG65 написал :
Уже один, если учесть, что Королёв уже появился, а Кенигсберг, думаю, тоже скоро возродится.
POG65 написал :
О! Это рядом!
Совершенно верно - в России всё рядом.
avmal написал :
Почему так думаете?
avmal написал :
Можно и так сказать
POG65 написал :
Почему так думаете?
Это будет более справедливым, чем переименование метро "Измайловский парк" в метро "Партизанская". В справедливости я ещё не успел разочароваться.
sarov написал :
А Бош не левый случаем был.... цена под 100 баксов должна быть на родной 125-й. Режут такие безупречно.
avmal написал :
Горит засаленный диск (от резки забивается). Для устранения этого если пытается гореть надо по другому материалу пошаркать, чтобы алмазы обнажились (при резке бетона например для раззасаливания используется красный или силикатный кирпич). Просто немного резануть, алмазы вскрываются и снова пилит как новый.
ildarn написал :
Если кратко то сплошной для чистого реза в основном по плитке (он нагрев хуже держит), сегментированный для тяжелых и грязных работ по резке
ArVicBor написал :
Нормальный диск, в моём понятии, нельзя засалить. Просто их надо использовать именно на том материале, для которого они создаются. Просто для строителя очень сложно подобрать именно тот диск, в котором расплав кобальта держит именно ту температуру, которой достаточно для своевременного высвобождения алмазиков.
ArVicBor написал :
Это временный и разовый выход - пробовал и корунд резать, но спасает только на один метр, если диски не те.
ArVicBor написал :
avmal написал :
Я за то, чтобы диск соответствовали материалу, но подсказку запомню. Спасибо.
avmal написал :
Верно,убеждался в том не раз. Расскажите немного поподробней о дисках Ниборит,как ходят,интересует больше по Ж/Б,ресурс приличный?
POG65 написал :
Я тоже за это, но нельзя под каждую квартиру свои диски покупать - их нужно два, а стоят они по полторы-две тысячи. В некоторых квартирах по две-три пары сжигал. Троицкие меня пока устраивают и уже не одну квартиру выдержали.
Ладно,буду довольствоваться Нортоном,который из далека.
Suever Как они кстати? У нас их навезли всех типов по смешным ценам 200-300 рублей. Взять что-ли... Абразивные у них полный восторг.
in my humble opinion
Kvost написал :
Как они кстати?
Пользовался их экстримом и эксплорером (может скорявил названия немного),слов нет,вещь. Резали тяжело армированные оконные перемычки,старые,с демонтажа зданий. Вот где поистине металла не жалели,и цемента тоже. "Народные бренды" синели и "лизали" бетонный карандаш,у некоторых сегменты поотлетали,остался один корпус,благо без последствий,больше ничего. Атласа (их же) хватало на рез,максимум два. Экстрим крошил те карандаши только в путь,со скоростью примерно как Энкор крошит трухлявый кирпич.Может немного преувеличил,но самую малость,действительно,быстро. Привод 2.5 кВт,6600 об/мин,обычная УШМ. Метров 8 реза (квадратных) честно отбарабанил только тут,потом дорабатывали где придётся. Кирпич,режет не быстрее бетона,чудеса на первый взгляд. Эксплорер тоже не плох,но кулацкую армировку,лучше доверить экстриму. Впечатления самые положительные.
По 300 рублей,имхо,стоит брать,даже если они будут на уровне Атласа. Я бы взял,но увы Кстати,а какие именно?
Все перепробовал. Все! Сейчас "Ниборит" стоит и пока без проблем.
Suever написал :
Вроде бы Вулкан или что-то созвучное.
Резал плитку диском "интерскол" (сухой рез) - понравилось. Посев алмаза плотный, износа быстрого нет. Режер быстрее, чем центринструмент. Также нравились диски IQ (но сейчас их как-то в городе нет...)
