Строю дом. Сейчас отрыл фундамент для снятия опалубки. Есть соблазн прямо сейчас, в вырытой траншее устроить заземление. Хочу контур с вертикальными заземлителями из уголка или прута, обваренный по периметру на глубине 0,7м. полосой 100 мм2.
В дальнейшем планирую этот контур использовать как заземление по TN-C-S и подключить к нему молниезащиту.
Грунт - песок, грунтовые воды глубоко.
Вопросы:
1. Напрашивается два варианта контура, какой предпочтительней выбрать:
1.1. Вокруг дома (~9x10 м.). В таком случае достаточно ли вертикальных заземлителей (2,5...3м.) только по углам здания, читал, что расстояние между ним должно быть примерно равно их глубине?
1.2. Между фундаментом дома и фундаментом колонн навеса для машины, ~3x5 м (см. рисунок). Но в этом случае придется тянуть более длинную шину от ЗУ к ВУ (ВУ планируется около входа).
2. Имеет ли разумный смысл тратиться на контур из нержавейки или достаточно черным металлом? (Где-то прочитал, что удельное сопротивление нержавеющей стали в шесть раз выше обычной). Если все таки нержавейка, то с учетом плохого грунта можно ли пролить заземлители соляным раствором?
3. Глубина отрытой траншеи (~1,8 м.) и грунт-песок позволяют вертикальные заземлители сделать более длинными нежели 2,5...3м, стоит ли это делать?
4. После снятия опалубки, в некоторых местах из фундамента торчат куски арматуры от связанного проволокой арматурного каркаса, стоит ли эти куски приварить к контуру?
5. Достаточно ли в одном месте вывести шину от контура к ВУ, или продублировать ее от нескольких вертикальных заземлителей контура? И в каком месте лучше подключать молниезащиту к контуру, можно в ВУ или вывести для нее отдельную шину (в каком месте?)
Слава Щ. написал :
Зависит от того, хватит ли только угловых заземлителей для получения требуемого сопротивления.
Слава Щ. написал :
По соотн. цена/качество разумнее просто удвоить-утроить сечение "черных" электродов. Обработка грунта в сочетании с увеличением сечения электродов - нормальный выход при большом удельном сопротивлении грунта.
Слава Щ. написал :
Опять-таки зависит от получаемого/требуемого сопротивления.
Слава Щ. написал :
Нужно. Либо приваривать к контуру, либо придется самостоятельно сводить на ГЗШ.
Слава Щ. написал :
Подключение заземляющего проводника к щитку и токоотвода молниезащиты нужно выполнять в разных, разнесенных, местах контура.
Жалко, что на этом форуме нет кнопки "Спасибо".
Уважаемый Kamikaze, Ваши грамотные консультации были бы очень полезны на нашем форуме . Ласкаво просимо.
Относительно заземления.
Пока склоняюсь к такому варианту:
По углам здания, на расстоянии метра от фундамента, плюс по средине каждой стены, забить 3-х метровые штыри из черной стали ф20 (цена 18 грн/м) или по паре 1,5м оцинкованных штырей ф20 (цена 60 грн/м) и обварить все это оцинкованной полосой 30х3,5 (цена 18 грн/м) или 40х4 (цена 27 грн/м). Этой же полосой вывести из земли в ВУ, а также вывести в двух других местах полосу для подключения молниезащиты. В ВУ болтовым соединением прикрутить эту полосу к ГЗШ. Места сварки штырей и полосы покрыть битумно-каучуковой грунтовкой и/или замотать Bettermann.
АА написал :
Читаем Технич. циркуляр АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006, табл.1
Есть такой циркуляр, не спорю. Но нержавейку использовать не стал бы. В конце концов, ПУЭ и циркуляр - документы далеко не равнозначные. И потом: на Родине автора темы есть ли такой циркуляр? Не уверен. А ПУЭ наверняка есть
Impuls написал :
В ПУЭ сказано: "могут быть". Т.е. не исключены другие варианты. Допустим про использование алюминиевой оболочки кабелей сказано однозначно "не допускается". Табл. 1.7.4. всего лишь конкретизирует размеры проводников из перечисленных в 1.7.111 материалов.
В преамбуле упомянутого мной циркуляра говорится: > В главе 1.7 «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания были учтены требования к заземляющим устройствам и защитным проводникам, установленные ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54 публикация1980 года с изменениями 1982 года) и некоторые требования дополнительного стандарта МЭК 60364-5-548 публикация 1996 года с изменениями 1998 года.
К настоящему времени выпущена новая редакция стандарта IEC 60364-5-54 (IЕС:2002), в которой уточнены требования к выбору заземляющих электродов и заземляющих проводников, проложенных в земле. Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда требований главы 1.7 ПУЭ в части приведения их в соответствие с новыми международными требованиями, регламентированными стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 года и в связи с поступающими запросами.
В циркуляре также отражены некоторые требования по выполнению электрических соединений заземляющих устройств.
С выходом настоящего циркуляра подтверждается возможность использования расширенной, по сравнению с положениями главы 1.7 ПУЭ, номенклатуры заземляющих электродов и проводников, представленных на российском рынке.
Т.е. автор вопроса может приехать к нам, выбрать что-либо из представленного на российском рынке и спокойно закопать в землю в своих краях
