#1913733
Сооружаю в комнате каркас из профилей под гипсокартон. Заодно хотелось бы улучшить звукоизоляцию. Присмотрел плиты Изовер "Звукозащита".Толщиной 5 см. Ввиду кривости стен на некоторых участках минвата выступит за плоскость каркаса максимум на 3 см. Вопрос: при привинчивании гипсокартона минвата умнётся или изогнётся гипсокартон? Сам её в руках не держал, не представляю насколько она мягкая или жёсткая. Было бы обидно купить упаковку ваты и обнаружить что её не получится использовать.
Умнется легко, но с точки зрения звукоизоляции прессовать ее нежелательно.
2wal73 если не прижмётся, расслоить вату и оторвать лишнее...
роквулл - достаточно плотная, 3см не прижать гкл-ом
