#1913878
Часто в темах вижу ссылку не в виде www. .... .., а в виде слов синего цвета, к примеру, "тынц" или более вменяемых. Как это делается?
всё - к лучшему?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8320
в теме работа форума есть то, как работать с тэгами. это- тэги.
вот пример [ur1=httр://www.ingpro.ru/][В]Кондиционеры[/B], [В]Вентиляция[/B][/url] только если я правильно напишу-она превратится в ссылку. поэтому- 1 заменить на l в русское на в английскую.(495)724-72-50
в реальности (495)724-72-50
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
поправил
2C2h5-OH Спасибо! Не совсем понял - буду разбираться на досуге
всё - к лучшему?
2koris65предпочтительно открыть два окна- то, куда хотите поместить ссылку (Мастер сити) и второе, на которое хотите сослаться. Далее копируете адресную строку второго окна ( умеете? если что - спрашивайте)-> в первом окне в расширенном режиме ( кнопка под окном сообщения) пишите слова. например,
koris65 написал :
"тынц"
-> выделяете мышью этот тынц (он становится синеньким) -> находите над полем сообщения значок "вставить ссылку" (восьмой справа) нажимаете (левая кнопка мыши). откроется дополнительное окно "вставить URL для данной ссылки" -> нажимаете правой кнопкой мышки в поле, где написано http:// (выделено синим) -> в появившемся меню выбираете "вставить", появляется нужный адрес -> жмете "ok". ссылка готова.
Пробуйте здесь. потом удалите.
Ура! Получилось!
2LN Спасибо!
всё - к лучшему?
LN написал :
я не нашел Видно что-то не то делаю.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20520
ввв написал :
я не нашел
Справа от смайлика...
Alex___dr написал :
если Вы имеете в виду иконки для сообщений под окном расширенного режима, то там ничего нет
ввв написал :
См. фото...
Или пост #2...
Alex___dr написал :
См. фото...
у меня таких нету! Может какие-то настройки отключены?
ввв написал :
Валера,надави вверху справа "кабинет".Потом слева найди "Основные настройки",потом справа внизу "Интерфейс редактора сообщений".Поставь "галочку" для "Визуальный редактор - расширенный интерфейс".
Потом обязательно внизу справа нажми "Сохранить".
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Alex___dr, mihamaster, спасибо! :yu
