Да, верно. Но на ближайшем рынке (Люблино) его не было в тот момент.
К тому же фуген это шпаклевка (если не ошибаюсь), а перфикс клей. Клеит намертво, потом две плиты по шва не расцепить. Правда он дороже.
sergwin написал :
а что за коронка и можно сделать ей сразу пять подряд розеток?
Коронка для перфоратора, в любом магазине инструментов. Сделать в кирпиче и гипсолите можно хоть 500 розеток.
При настырности - можно и в бетоне, но это уже не при работе по найму - производительность никакая. Но для себя - я проходил коронкой 65 мм фундаментный блок 500 мм с арматурой. Потратил 5 часов.
Ага понятно просто ширина блоков 10 см., а розетка занимает 8 см. Боюсь насквозь пробью стену, а под кабель можно вручную канал пробить или еще чем то?
В этом случае в перфораторе отключается ударный режим и сверлится как дрелью аккуратненько.
Канал тоже лучше делать перфоратором с ложкообразным наконечником - быстро и аккуратно.
Паз как бы "армирует",усиливает кладку. Перлфикс отличный клей. Ломал не раз перегородки из пазогребня. Так вот,бьешь кувалдой,блок трещит а шов остается целехоньким. При кладке используем длинный уровень,такие есть,скажем длинны 1,5 метра вполне хватит. Только нужен качественный уровень. Или правило,и на правило прикладываем уровень фирмы Капро. Ножовка с крупным зубом стоит аж 200 руб. И нет проблем. Кстати,нужно ложить пазом вниз.Так будет еще прочнее. Для этого самый первый ряд мы, срезаем гребень
При электромонтаже или при разводке сантехники,да,бывает иногда можно пробить дырку. И что? Шпатель ротбанда туда и нет проблем
Клей кнауф перфикс: Сухая смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками. Предназначена для приклеивания гипсокартона (ГКЛ), гипсовых комбинированных панелей (ГКП).
А для пазогребневых плит он подойдет?
Для вертикальной проводки устанавливаю пустотелые блоки с вертикальным каналом "Волма". Забиваюсь сразу на "комбинированную" стенку.
Кстати, за счёт спец формы вертикальных каналов, звукоизоляция пустотелого пазогребня"Волма" на 1дб лучше полнотелого)
А вы смотрели на сайте "Волмы" ролик про монтаж ПГП? Там всё довольно подробно показано.
Пол грунтовать, наверное, не помешает. Еще перегородка из ПГП крепится к полу, стенам и потолку металлическими уголками.
Я сам далеко не мастер, но перегородку из 80-миллиметровых ПГП "Волма" сделал, вроде, нормальную. Правда, мне жена помогала -- поддерживала плиты, когда я их ставил на верхний ряд, мне одному тяжеловато было правильно поставить 30 кг на вытянутых руках.
ant12330, вы сказали, что проще без паза выкладывать гипсоблоки. То есть Вы просто срезаете пазы? А на что клеите пеноблоки друг к другу? Как Вы их скрепляете?
