#1914088
Уважаемые формучане!
Буду очень признателен, если вы подскажете формулу для расчета расхода воды (или скорости) в трубопроводе, в зависимости от давления (напора) и диаметра трубопровода.
Встречал в одной книжке для разных диаметров (от 100 до 300 мм) и напоров (от 10 до 30м) приведены данные по расходу в зависимости от типа прокладки трубопровода (тупиковый или кольцевой). Сразу возник вопрос, как это посчитано и как самому посчитать допустимый расход для более расширенных диапозонов напоров и диаметров.
Неужели никто не подскажет???
Для проверки приведу пример из справочника:
Напор, м ------------ Расход, л/с (диаметр трубы тупикового участка 100 мм)
10 ------------ 10
20 ------------ 14
30 ------------ 17
40 ------------ 21
50 ------------ 24
Напор, м ------------ Расход, л/с (диаметр трубы тупикового участка 200 мм)
10 ------------ 30
20 ------------ 45
30 ------------ 50
40 ------------ 60
50 ------------ 70
Напор, м ------------ Расход, л/с (диаметр трубы тупикового участка 300 мм)
10 ------------ 55
20 ------------ 80
30 ------------ 95
40 ------------ 110
50 ------------ 120
Возможно в справочнике есть небольшое занижение по расходу (постраховались).
Приложил картинку из справочника...
Нужна формула
файл
Может Вам помогут таблицы Шевелёва. Поищите в поиске.
Suever написал :
Не помогли...
НУЖНО найти расход, исходные данные: давление на выходе трубы (считаем, что она просто обрезана) и диаметр трубы.
Ваших данных мало. Для расчета расхода необходимо ПАДЕНИЕ давления на участке трубы (1кПа на метре (условно)) и, соответственно, диаметр.
Lyapis написал :
Излазил весь курс гидродинамики (лекции), везде идутформулы исходя из разницы давления или истечения жидкости из много малого отверстия.
А вот для моей задачи приведенной формулы нет.
Вроде логически формула должна быть (раз есть для малых отверстий).
Допустим есть кран Ду25, до крана есть труба с водой под определенным давлением. Открываем кран - получаем определенный расход. Вроде все просто и можно выразить через формулу.
Теперь рассмотрим данный пример, для труб Ду50-300 и напоров 10-50 м.в.ст. Только вместо крана, обрезанная труба. Причем исходные данные: давление в конце трубы и диаметр трубы.
Необходимо найти Расход или скорость в трубе на выходе.
Давление в начале и длина трубы нам неизвестна!
Будем рассуждать логически.
Имеем давление в конце трубопровода. Давление есть сила на м2. Т.е. есть некая сила, которая давит на воду и соответственно в определенной точке этого трубопровода (зная давление) мы можем получить определенный расход (при условии что в этой точке трубопровод обрезан и вода просто выливается из конца трубопровода). Возможно для этой задачи необходимы какие-то характеристики (плотность, модуль упругости и т.п.). Но в целом не вижу проблем для существования этой формулы. Осталось ее нащупать
Теоретически скорость истечения жидкости: Корень из 2gh,
где g=9.81 м/с2
h - напор жидкости в метрах ее столба.
Но практически все гораздо сложнее...
РаботничкиНТ написал :
где g=9.81 м/с2
Теоритически это вроде для много малых отверстий...
And187 написал :
Проблема уже давно "нащупана" Бернулли, Жуковским и Шевелевым. Гуглите
