#1914097
Подскажите, как наиболее просто организовать отключение света во всей квартире одним выключателем? С помощью контактора, через который будут проходить все линии освещения? Или еще как?
А разве просто автоматом нельзя?
Slavka.sav написал :
Ну я имел ввиду, что выключатель будет вне щита - рядом с дверью входной.
Стандартный выключатель + контактор
  1. Дублирующий автомат вне щита.
  2. Через контактор.
  3. По радиошине, пультом или выключателем, запрограммированным на управление всеми светильниками.
  4. При постановке на охрану через реле (наиболее изящный способ). Если GSM-контроллер, то можно управлять дистанционно, из любой точки, где есть мобильная связь.
    Все способы предполагают, световые линии соотвествующим образом сконфигурированы.
Quark написал :
Я использовал обычно эти два варианта.
АА написал :
Каким таким соответствующим?
Вот тут, кстати, сделано через импульсное реле. Но это, как я понимаю, только для маленького тока подойдет.
avmal написал :
__
2Quark Последнее сообщение что это? Есть еще дистанционные выключатели (управляемый (отключение) АВ).
avmal написал :
А зачем диод на первой схеме? Без него не будет работать?
Quark написал :
Вообще-то там на каждом реле по диоду. Нужен для развязки цепей включения всех реле, чтобы при нажатии общего выключателя выключились только те светильники, которые включены, но не включились при этом те, которые выключены.
Можно использовать реле с уже встроенным диодом и специально предназначенное для диспетчерского выключения, почему я и добивался от вас номер реле, которое вы присмотрели. Или вы думали, что у Леграна только одно импульсное реле?
avmal написал :
Наверно, только что это дает?
avmal написал :
А вот на это диод, по-моему, никак не влияет. За это общая схема подключения отвечает. Даже если закоротить контакты напрямую без диода, все должно нормально работать. Поэтому и вопрос о необходимости диода.
avmal написал :
Да никаких реле я не присматривал, но если Вы так настаиваете, то подскажите ссылку на это волшебное диспетчерское реле Легранда - интересно стало.
PS. Могли бы сразу схему выложить и вопросов бы поубавилось.
avmal написал :
И, вообще, в чем целесообразность первой схемы? Везде двухполюсные реле используем, диодов куча, подключение всего этого хозяйства. Разве схема с контактором не проще и удобнее?
Quark написал :
Если считаете, что я диод для красоты воткнул, то можно и так ...
Quark написал :
Не думаю.
Quark написал :
Посмотрите в каталоге.
Quark написал :
Возможность преобразовать со временем электроснабжение в подобие "умного дома" и это не моя фантазия, а ТЗ заказчика.
Quark написал :
Если вас возбуждает гудение контактора в тиши, то можно и контактор поставить.
avmal написал :
Можно и так - это мое мнение. Хотелось бы услышать Ваше.
avmal написал :
040 87 Это?
avmal написал :
А что, сильно гудит?
Quark написал :
Моё мнение довольно-таки однозначно в схеме проглядывает.
Quark написал :
Поставьте - послушайте. Может вам и понравится.
avmal написал :
Если это Ваше собственное мнение - то, я думаю, Вас не затруднит его обосновать. Если Вы ее просто где-то срисовали и используете без какого-либо анализа, то вопросов больше не имею.
avmal написал :
Вот вы, вроде бы, позиционируетесь как гуру и специалист. Зачем тогда даете такие бестолковые советы? Авторитета это Вам не добавит.
Для реализации данного задания, вам необязательно использовать какието сложные импульсные реле.
Подойдут обычные контакторы. Только нужно учесть, какой тип нагрузки (реактивная, активная, т.е. лампы накаливания или лампы с трансформаторами). Исходя из этого подбираете контактор с характеристиками соответствующими типу и мощности нагрузки, ставите в коридоре карточный выключатель (кнопка с н/о контактом), и собственно всё.
Miron76 написал :
Было высказано мнение, что они гудят нечеловечески. Будет ли это заметно, через щит?
avmal написал :
Да, уж. А вы нормальные контакторы в руках держали?
avmal написал :
Ответ истинного ПРОФИ.
Quark написал :
Нормальные контакторы не гудят.
Также для таких целей есть модульные контакторы это РАЗ. А еще есть полупроводниковые контакторы эт ДВА, у этих даже коммутации не слышно.
Quark написал :
Я кажется уже обосновал, а то, что вы схемы читать не умеете и с основами электротехники не в ладах, так тут уже я не помощник ...
Если мощности небольшие и не используются диммеры (светорегуляторы), Не замечал, чтобы гудели, только при включении-выключении щелчёк. К тому же, если купить "европейцев". Ведь контактор по сути, рубильник с втягивающей катушкой.
avmal написал :
Я наверно куда-то отходил в этот момент. Можно еще раз.
avmal написал :
"Автор - гений, да вот читатель идиот" - прием известный, достойный только настоящих профессионалов.
Повторю вопрос - Вы можете обосновать схему, или просто "умея читать схемы" бездумно ее используете?
У контактора есть управляющая катушка. На неё заводится карточный выключатель. А соответственно силовые контакты берут на себя нагрузку. Контактор "рвёт" цепь перед автоматом группы. Схемку нарисую позже.
romanu4 написал :
Посмотрел про модульные контакторы
Среди всех только один позиционируется как малошумный. А остальные что сильно шумят?
Quark написал :
Тут шумность и малошумность подразумевает звук коммутации контактора.
Я трижды ставил (2 АВВ и 1 Шнейдер) контакторы, однополюсники. На DIN рейку. Ни одного слышно не было,
даже если ухом к ним прижаться. Только тараканы шуршат
А нормально будет, если к управляющей цепи контактора подключить последовательно (для НО контактов) или параллельно (для НЗ контактов) несколько управляющих девайсов? Например, кнопка и какое-нибудь реле? То есть захотел я выключить - нажал на кнопку, произошло что-то страшное - сработало реле. И есть ли ограничение на количество?
Quark написал :
Нормально.
Quark написал :
что-то страшное
Чего именно?
Quark написал :
Ограничивается только количеством контактов.
aleksandr94 написал :
Чего именно?
Ну напряжение за требуемые границы уедет (реле напряжения) или мощность зашкалит (реле тока)
[QUOTE=Quark;1914097]Подскажите, как наиболее просто организовать отключение света во всей квартире одним выключателем?
Это не сложно, и не только освещение, а ещё и розетки, для начала нужно решить какие нагрузки вы выключать не собираетесь...
[QUOTE=Алексей.К.;1917523]
Quark написал :
здесь этого недостаточно для того чтоб нам советовать человеку.
1) что не надо выключать
2) какая суммарная мощность групп которые будут отключаться
3) при входе в квартиру (дом, коттедж) надо включать все с одной кнопки или не надо ее трогать и включать каждую группу в отдельности
crusaider написал :
Скорее всего надо при входе не всё сразу включать, а наоборот все нагрузки - выключить с одной кнопки, при выходе. Ну кроме - аварийных (холодильник, система охраны, антипротечек и т.д.)
Quark написал :
Не совсем понятно ваше "подключение". Хотелось бы схематично, хоть от руки...
Алексей.К. написал :
Ну это вы слишком загнули по поводу всю схему от руки, это займет много времени, так предложите людям что нибудь раз понимаете что именно им понадобиться в этом случае
crusaider написал :
У меня займет гораздо больше времени, не зная что конкретно хочет Quark
Можно ведь и подругому, например разместить у входной двери кнопку - только на отключение всего света. Причем выключив везде свет одним нажатием, всё освещение обычное, декоративное, диммируемое... находится в режиме ожидания...
Но вопрос к Quark...
А можно ли подробнее об этом?
crusaider написал :
Пиши в асю!
О чем конкретно, какой функционал нужен?
crusaider написал :
Пост #6. Миниатюра 1.
