#1914752
Здравствуйте, форумчане!
Прочитав немало страниц форума, я так и не смог прийти к однозначному мнению по поводу ЛШМ, ПШМ, ЭШМ.
Консультанты магазинов плохо тоже владеют информацией, оно и не удивительно, ведь они не работают, и им только лишь бы продать инструмент.
Мой фронт работ очень широкий:
1) Сдана квартира (стены отштукатурены, половая стяжка залита), и нужно будет всё жилище шпатлевать и, соответственно, шкурить, возникает вопрос: каким инструментом это лучше сделать?
2) В бане решил отшлифовать полы, т.к. матушка уже посадила в руку не одну занозу. Доски половые имеют перепады, также прошёл бы полки, чтобы убрать грязь.
Также желательно шлифовать железные предметы.
Прошу Вашей помощи в выборе данного инструмента. Что Вы мне можете порекомендовать?
Склоняюсь пока к ЭШМ (орбиталке): видел по доступной цене Макиту и Бош.
SERG_Sarov написал :
шкуркой на бруске.
ленточка.
болгарка с лепестковым диском.
Бегемот86 прав. брусок плюс наждачка или сетка для штукатурки.
Лентошлифовалка и рубанок.
на половых досках обязательно снять фаски на лицевой стороне.
Есть машинка. Только не у Боша. Жирафом кличут в простонародье.Смесь ручной газонокосилки с пылесосом. Только вместо лески диск одевается со шкуркой. Видел на фотках Спрейера у соседей в конфе. Говорит, что для больших объемов в самый раз. И на сколько я понял, ее реально у народа на прокат взять. Ну он глубокий профи в мазальных делах.
Ленточка с опорной пластиной. Или орбиталка с фиксацией (которая у Боша с приставкой Турбо).
Есть насадки для дрели с лепестками шкурки. Очень даж зачетно при хорошей дрели, достаточно производительно. Или лепестковые диски для УШМ (только УШМ должна быть с регулировкой оборотов. На полных оборотах не шлифует а грубо дерет как зачистной диск почти).
в первом случае ПШМ сперва сеткой далее шкуркой
во втором - ЛШМ шкуркой, от грубой к мелкой рекомендую макиту 9903
железо можно и той и другой... ЛШМ более производительна
Спасибо всем, кто откликнулся на мою тему!
Но, видимо, вопрос я написал абстрактно.
Суть моего вопроса заключалась в выборе "универсального" инструмента для вышеперечисленных мною работ. И кто пробовал тем или иным типом инструмента (ЛШМ, ПШМ и ЭШМ) выполнять данные работы? И главное: каков результат Вашей работы при отделе квартиры (ЛШМ, ПШМ и ЭШМ)?
Конечно, лучше иметь под рукой и ЭШМ, и ЛШМ, но бюджет мой весьма ограничен.
Поэтому спрашиваю Вас, Мастера, конкретно:
Повысится ли производительность работ ЭШМ при выравнивании зашпатлёванных стен и полов в бане (доски уже закреплены, поэтому сломаю только ножи рубанка)?
Тёрка со шкуркой есть, но это очень трудозатратно и долго.
УШМ куплю в ОБИ Н.Новгорода в ближайшие выходные (резать плитку, шлифовать, как Вы писали, мет. детали и др.).
И если буду брать ЛШМ, ЭШМ, то дешёвые, дорогой не потяну.
Прочитал много статей и страниц форума, но вопрос целесообразности покупки того, или иного инструмента, остался.
Серж я вчера шлифовал пол в бане...у меня правда не дешёвая ЛШМ(макита 9911)...короче по производительности ЛШМ лучше (для дерева)чем ПШМ и болгарка с лепестковым,а так как вы не собираетесь делать мебель(я так думаю) то и по качеству тоже.ЛШМ(благодаря широкой подошве и бесконечной ленте) удобно шлифовать как раз полы,двери(не филёнчатые).Я накупил шкурок от 140 по 40 и эксперементировал. Пол был настелен, доски относительно ровно лежали,но после шлифовки всё равно вид лучше.Металл мало шлифовал,а другого не пробовал.ИМХОШИЩЕ.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27262
К сожалению, такого инструмента не сушествует.
В вашем случае взял бы ленточную шлифмашинку. У ПШМ и ЭШМ для заявленных работ производительность маловата.
Насчёт универсальности не соглашусь (пока только имею теоретические знания). Поясню вот чем:
Если шкурить стены ЛШМ, то обеспечены полосы - есть риск вообще сошкурить до штукатурки (т.к. большие обороты и неругулируемые), в углах тоже не все ЛШМ смогут пройтись. То же самое можно сказать и про древесину.
Если шкурить ЭШМ стены и древесину, то можно добиться желаемого результата (ЭШМ с регул. частотой вращения). Конечно, производительность будет поменьше, но результат лучше.
Естественно, для любого вида работ должна применяться шкурка с определённой зернистостью.
Поэтому больше всего склоняюсь к ЭШМ.
Поправьте меня, если я что-то напутал.
2SERG_Sarov ...Я только Вас чуток поправлю....Нормальные ЛШМ-ки имеют регулятор оборотов....
Значит я на правельном пути!!!
Может в эти выходные удастся стать счастливым обладателем ЭШМ.
Meet
Makita 9911 www.makitarussia.ru/product/116498/
Это максимальная сумма, которая может быть потрачена вместе с расходкой.
Да и ещё более "глубокий" вопрос:
А как обстоят дела с зап.частями (изношенными или вышедшими из строя)?
На сколько они дорогие для ЛШМ и ЭШМ?
2SERG_Sarov ...я всё-таки думаю,что в "правильности" или "неправильности" покупки той или иной машинки Вы разберётесь только тогда,когда поработаете всеми видами.....Это наверное проходят все.Машинки сильно отличаются не только по способу шлифования,но и по весу например....Иногда просто "влом" работать ленточкой,хоть она и вроде как по-производительнее,например ПШМ...Ну-ка на потолке или на вертикале по-елозь пару часов...!?.А однорукая ПШМ-ка вё-же легче и удобнее.....Я,например,всё реже и реже беру в руки ЛШМ...и потом некоторые ПШМ-ки уступают в производительности совсем не много....они правда по-дороже....Если конкретно:очень производительные однорукие ПШМ-ки у Милуоки(pos 13) и Фестул(dts 400),посути это одна и таже машинка,только в разных цветах....
Спасибо, helmutivan.
Я с Вами соглашусь. Только поработав тем или иным инстр.можно говорить о его пригодности к видам работ.
2SERG_Sarov
Есть и универсальный девайс, именно такой, как Вам нужно, только он стоит прилично, но за качество нужно платить. Посмотрите GEX 150 Turbo от Bosch. В турбо режиме производительность очень близка к ЛШМ, как при обработке дерева так и шпаклевки, в то же время возможна работа и в режиме орбиталки для полировки. Есть одно но - без пылесоса работать по шпаклевке - мазохизм, будете весь в пыли, как снаружи, так и внутри. Я уж не говорю про квартиру - уделаете все. Если же решитесь брать ее - сразу берите дополнительно жесткую подошву, в комплекте идет среднеей жесткости, для снятия шпаклевки - не айс. Ну и расходка только фирменная, не экономте на шкурке - окупится)
Здравствуйте!
В прошлые выходные закпал строй материалы в ОБИ (Н.Новгород).
И там проводилась презентация инструмента макита. Увидев ЭШМ Makita BO 5021, я решил попробовать её в работе собственноручно. Мои впечатления:, это действительно очень удобная вещь, регулируемая частота вращения, древесину просто грызёт. Но в продаже были только "одноручковые" и без регулировки част.вращения.
Хочу спросить, кто-нибудь работал данным инструментом (Makita BO 5021)?
Какие впечатления от работы?
Какие минусы?
И ещё...
Может быть стоит мне её заказать через интернет в
Кто-нибудь заказывал?
кнопка поиск находиться в верхнем правом углу. если ей воспользоваться, будет счастье.
Какой девайс подойдет для обработки (зачистка под покраску,металл) выпуклых и вогнутых поверхностей? УШМ/дрель с соответствующей оснасткой,понятно. Есть какой-либо спец.причиндал,на мотив эксцентриковой машинки,под указанные поверхности?
Serjant: кнопка поиск находиться в верхнем правом углу. если ей воспользоваться, будет счастье.
Пробовал, счастья не получилось.
Если хотел блеснуть умом, то не особо получилось.
А если есть что сказать, то просто кинь ссылку, буду очень признателен.
Свой выбор остановил на моделях:
ЛШМ - 9911;
ЭШМ ВО5021.
Только думаю купить через www.makita-line.ru, makita-online.ru/ или www.makita.ru/
Кто-нибудь заказывал через эти сайты?
Буду очень признателен за подробный ответ.
а смысл??
информация нужна вам, а не мне.
а усилие прилагать не хотите к получению оной.. значит она вам не нужна...
Дорого у них. Самые низкие цены, как мне показалось, в "Доме инструмента", они тоже оф. дилеры макита.
2 SERG_Sarov
тут где-то прямо большая ветка про инет-магазины инструмента. много интересного и полезного там найдете.
а Serjant обычно на сложные вопросы отвечает очень содержательно и полезно.
PS новичков задающих вопросы которые обсуждались много уже сотен раз - на любых форумах гнобят )
Купил Я ЭШМ макита ВО5021 (тряпочный мешок).
И сразу же решил опробовать её в шлифовании прошпатлёванных стен.
Результат меня очень впечатлил. Благодоря регулировке частоте вращения подобрал нужный мне режим и прошкурил уже несколько комнат.
Естественно я использовал СИЗ (средства индивидуальной защиты), наушники и распиратор (не простую марлю). Повышение производительности налицо. Также шлифовал бетонную стяжку на полу. Остался только вопрос с хорошей расходкой...
Покупкой доволен, тем более другая работа уже на подходе...
Suever написал :
это как то так: машина узкоспециализированая..
Мотор там"толстый", крутящий момент соответственно большой, а вот оборотов не много- покрытие гореть не будет.
Там и корщетку можно прикрутить, и блин с наждачкой на 180-200 мм..
Себе буду покупать на днях, дом от старой краски чистить..
Год прошел, интересно услышать от Вас мнение по данному девайсу. Надеюсь, живой? Через что прошел?
