#1915015
Привет всем!!!
Хотим поставить на воду счётчики. Дом построен в 2002 году, по ванной и туалету водопровод выполнен пластиковой трубой 16 мм. Труба именно пластиковая, места соединения сварные. См. фото. Сварка на 16 есть. а с трубой и фитингами беда. В нашем краю обошёл все магазины и базы, и не в одном из них не слыхали про трубы такого диаметра. Только металопластик.
И теперь вопрос - как поставить счётчик? Можно конечно сделать вставку из 20-ки, но получиться сильно некрасиво... может что посоветуете ещё?
Заранее спасибо всем!!!
Плоховато видно,но по моему это т.н. "холодная сварка",клеевое соединение,кое-где очень даже распространена.Metrix.Спрашивай фитинги ХПВХ и клей с очистителем.Кстати,очень неплохая система при тщательном соблюдении технологии "сварки"(склейки).(Её паять не получится!)
А вот ещё фото. Может здесь понятнее.
Клеевые соединения .
Капитошка написал :
Это ХПВХ. Торговую марку - не скажу.
Посмотрите в каталоге - возможно подберёте подходящие фитинги.
Кстати, монтаж с небольшими ошибками выполнен (но не смертельно )
Извините что поздно пишу...
Нашёл на фитинге марку - NIBCO.
Зачетные фитинги. Вместе с трубой одни из лучших в своем классе. Ставьте такие же. не найдете в городе, заказывайте через интернет.
Не подкинете ссылку где можно купить? У нас в городе одни не знают про такую технологию, а другие уже стали забывать... Да и интернет не очень много знаетт про такую технологию.
а цена по сравнению с PPR этих труб и фитингов - дороже или дешевле?
Levit написал :
Смотря какой пропилен. Если китайский для холодной воды (то, что полное г..) то естественно дороже.
Но если брать для горячей воды/отопления, то тож на тож и выходит. Только паяльником работать не требуется и проходное сечение БОЛЬШЕ чем в аналогичном диаметре ППР.
AlexMax написал :
Верните старый форум!
деиствительно ,новыи выглядет как комиксы
в краснодаре довольно популярная труба
