#1915360
Подскажите пожалуйста, при ремонте квартиры провели новую проводку, оказалось что на землю провод под напряжением, хотя всё правильно подсоединено, фаза и ноль как положено есть, но вот и на землю тоже есть, что может быть?
/kolia/ написал :
Что есть? Как определяли?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Что есть?
наводка через фильтры поди...
/kolia/ написал :
Не подключен.
/kolia/ написал :
т.е. земли нет? Стоит напряжоменром померять сколько его там?
filvik написал :
Как назовешь, так и ходить будет.
напряжение, а как определил,простым индикатором.
/kolia/ Если земляной провод в щитке не подключен то это просто наводка,ну или через фильтр какой-нибудь техники типа стиральной машинки.Кстати,такой вариант опасен.Вы поимеете потенциал на всех приборах с вилкой с заземляющим контактом.При прикосновении к прибору и чему-нибудь(скажем просто трубе) связанному с землёй может ощутимо куснуть. Так что зовите того кто Вам это делал и пусть он или в щитке если есть такая возможность землю подключает или в розетках её отключает.
Flier Не забудьте по шее дать "мастеру".
/kolia/ написал :
Индикатор не тот прибор для проверки напряжения , подключите лампочку и померте на ее выводах. (или стрелочник с низким сопротивлением).
