Собираюсь переделывать сан.узел. Очень нравятся навесные раковины и унитазы. Но, вопрос по эксплуатации - насколько они надежны? Ведь если обшивать всё керамикой, то доступа к трубам нет совсем? Или даже в таком виде можно скажем поменять трубы идущие от\к унитазу и от\к раковине??
Andre Rudinn написал :
А зачем менять то? Если трубы пластиковые - то они переживут здание. И что в унитазе может быть ненадежного? Если только разбить его - так тут разницы нету - подвесной или стоячий.
Вся ненадежность сосредоточена только в механизме слива-налива бачка. Вот тут и надо подумать при оформлении, чтобы к бачку был доступ не слишком сложный - декоративный лючок предусмотреть в отделке стен. А остальное там вечное.
Тут на форуме читал, мол у кого-то текло снизу, приходилось унитаз снимать, трубку подергать немного и надеть снова - вот про такие случаи я спрашивал, вдруг скажем такое нужно будет поменять.. Про лючок думал, но ведь на уровне системы инсталляции его не сделать (500мм х 1130мм), только если рядом?
Все потроха скрытых бачков меняются через кнопку (это предусмотрено производителем). Для замены бачка целиком (хотя не представляю зачем) надо делать люк над инсталяцией по ее ширине и высотой сантиметров 60. Через него-же образуется доступ к кранам/счетчикам и пр.
а в целом для чего нужно оставлять доступ? У меня в ванной идет вертикальная канализация и две трубы с водой, ну и горизонтально по полу идет то же самоек унитазу, ванне и далее в кухню. Понимаю, что краны нужно держать в доступе, а какие ещё элементы??
Какое отверстие практичнее 60х60 над унитазом (Но на высоте 120 см от пола) или 20х80 см по центру стены (по вертикали)..?
А когда трубы сваривают (пластиковые) - такие узлы тоже должны быть в доступе? Правильно я понимаю, чем меньше соединений будеи м чем они будут скучкованы (к примеру краны от всего в одной месте) - тем меньше отверстий доступа мне нужно?
Абсолютно. Этим и удобны коллекторные системы разводки.
Через 20 см любой ремонт ИМХО невозможен. Я не заморачивался и поставил 60х60 прямо поверх инсталяции немного подумав/повозившись с каркасом под ГКЛВ. В другом санузле над всем этим счастьем у меня вообще висит горизонтальный бойлер. Сантехники визжали от восторга, когда после отделки пришли вешать краны/унитазы.
У меня вот такое расположение. Один люк будет под раковиной, там же коллекторная система (спасибо Vladimir_Vas), а вот доступ к трубам от пола до потолка можно реализовать либо 20 см вдоль края стены (от пола), либо над унитазом - но тогда как мне кажется доступ куда менее удобный?
Самые надёжные системы инсталляций под подвесные унитазы и раковины что видел-это Геберит (сайт производителя www.geberit.ru). Делаете коллекторную разводку, от коллектора прямая труба (ХВС-16мм) к бачку, который встроен в систему инсталляции. Обжимные фитинги с одного и др. конца. Бачек как обслуживать посмотрите на сайте, за трубы Вам уже говорили, качественные дом переживут. Позаботьтесь о фильтрах на входе воды.
Подвесная керамика (унитазы Laufen, Вилерой Бох) выдерживает нагрузку на раме Геберит Дуофикс до 400 кг.
RAYHOME написал :
А чем остальные хуже? Особенно интересуют модули для раковин, где нет никаких механизмов, клапанов...
RAYHOME написал :
А другие унитазы не выдержат? Или эти унитазы на раме другого производителя?
Керамика выдержит 400 кг на раме любого производителя - это не заслуга Geberit. 400 кг - это принятый стандарт означающий, что унитаз должен выдерживать нагрузку 400 кг приложенную вертикально вниз к крайней точке. При большей нагрузке начнет разрушаться керамика, а вот стальная рама выдержит и больше.
Grohe значительно хуже? (боюсь в своем городе Геберит не найду)
Grohe, Viega, TECE, Geberit - надежные качественные модули одного ценового диапазона. Первые три - Германия, Geberit - Швейцария.
Я бы советовал выбирать модуль исходя из дизайна панели смыва. Именно ее Вы будете видеть и трогать несколько раз в день. А уж что находится за кнопкой Вас волновать не будет, так как все эти четыре производителя одного качества. Зачастую бывает сложно подобрать клавишу, которая идеально вписалась бы в интерьер, поэтому имеет смысл подходить к выбору именно с кнопки.
Если уж быть честным до конца, то ломаются они одинаково часто. Выходят из строя прокладки в заливном и сливном клапанах. Срок их службы зависит от качества воды - бывает и года не прослужат.
TECE Systems написал :
Не скажите. Geberit уступает как минимум первым двум (ТЕСЕ я просто не видел), начиная от конструции рамы, её крепежа, и кончая начинкой бачка. Себе такую инсталляцию я бы точно не поставил.
Сейчас у всех вышеперечисленных линейка кнопок достаточно широка, чтобы удовлетворить большинство запросов. ИМХО.
Это Вы о ТЕСЕ? Периодически посещаю общественный WC в Ашане и других ТРЦ, где установлены преимущественно инсталляции Гроэ. Текущих бачков я не видел - страдают они преимущественно от вандализма. Поэтому я не сомневался в том, что поставить себе. Тем более, пневматический смывной клапан тогда был только у Гроэ. Работает отлично уже не первый год.
Насколько я понял, кнопки бываю разного размера и вроде бы как чем она больше, тем большее окошко в мир внутренностей мы получаем. Однако - насколько это выигрышно? Больше ли я смогу манипулировать внутри из-за большего окошка? Или это не имеет смысла?
Kvost написал :
Я сказал: "все". Чудес не бывает - резина у всех одинаковая. В Москве вода достаточно чистая, поэтому клапана служат долго. К тому же имейте в виду, что в Ашанах и прочих ТРЦ все поломки устраняются очень быстро. И тот факт, что Вы не видели неисправной сантехники ничего не означает. У них собственная служба эксплуатации, которая решит все проблемы очень быстро.
Kvost написал :
А позвольте поинтересоваться, чем пневматический клапан лучше механического?
Я не говорю, что механика лучше, просто еще никто не смог убедительно ответить на этот вопрос. Это то же самое, что сравнивать мерседес и бмв. Они не лучше и не хуже, они просто разные.
Kvost написал :
Я понимаю, что каждый хвалит "своё болото" исходя из разных соображений, но насчёт Геберита я не соглашусь. Работал с ним и Грое, это небо и земля. Может Грое такой попался и было это давно, но было много нарицаний (2005 год).
Геберитом доволен и сейчас, дизайн самый передовой и оригинальный (моё личное мнение).
Вообще соглашусь с менеджером из ТЕСЕ, сегодня системы выбирают исключительно исходя из дизайна клавиш, как они смотрятся в интерьере ванной комнаты, а остальное не важно.
На эту тему можно долго спорить, но скажу, что и напольная керамика также хороша.
Хотелось бы узнать, в чем зависимость досрочного выхода из строя манжет сливных клапанов от воздействия грязной воды.
Означает. Если горшок сломан, то горшок может с неделю быть заклеен скотчем с бумажкой "туалет не работает". Значит с запчастями проблемы есть. Как правило причина в поломанной или вовсе отсутствующей кнопке. Одним словом, вандализм.
Вы действительно интересовались, или это просто попытка оправдать их отсутствие в линейке ТЕСЕ? Пневматика имеет легкий и мягкий ход кнопки и абсолютно бесшумна. При желании монтаж кнопки возможен не только на бачке, но и в любом удобном месте.
Клапан конструктивно прост и имеет меньшее число движущихся деталей - ради интереса разбирал оба типа клапанов (Гроэ). В результате пришел к выводу, что пневматика должна иметь, как минимум, не меньший ресурс и надежность, не говоря о повышенном комфорте в эксплуатации. И насколько мне известно, Гроэ механику больше не выпускает.
Это то же самое, что сравнивать мерседес и бмв. Они не лучше и не хуже, он.и просто разные.
Мы вроде сантехнику обсуждаем Но если Вам угодно, то это как автомобиль с АКПП и МКПП.
RAYHOME написал :
Не соглашаться можно с чем угодно. Хотелось бы аргументов.
RAYHOME написал :
Слишком высокопарно, вы не находите? Лично мне вариант от Геберит расхотелось брать при первом же осмотре. Хлипкий и грохочущий механизм смыва, ненадежный крепёж рамы. ИМХО, цена завышена в значительной мере. Дизайн кнопок тоже не предел мечтаний, хотя мои требования на этот счет без особых изысков.
RAYHOME написал :
Если уж говорить о дизайне кнопок, то наиболее современный и разнообразный дизайн у Фииги.
RAYHOME написал :
Хороша, но мне больше нравится подвесная. Гигиеничнее, компактнее, более современный внешний вид.
Kvost написал :
чем больше в воде мусора, тем быстрее выходят из строя все резиновые части системы водоснабжения - элементарный механический износ (это относится не только к обсуждаемым клапанам бачков). Также из-за химсостава воды резина может терять эластичность и рваться. Опять же повторюсь: в Москве таких проблем практически нет.
Kvost написал :
Действительно. Вы дали субъективные аргументы, основанные на Ваших ощущениях. Единственный плюс - установка в желаемом месте. Но так ставят очень нечасто. А что касается конструкции клапана, то пользователю это по барабану. Главное, чтобы работал.
На самом деле, бессмысленно спорить, что лучше - это дело вкуса. И я никоим образом не хочу ничего оправдывать. У ТЕСЕ нет пневматики, так как наша компания считает, что механика проще. А также нет смысла выпускать более одного типа клапанов. ТЕСЕ выпускает универсальные модули и панели смыва. Это означает, что на любой модуль можно установить любую клавишу, при этом бачок на всех модулях один и тот же.
Кстати, механически привод клапана тоже достаточно бесшумен, а абсолютная бесшумность вообще невозможна (надеюсь, Вы сравнивали шумность работы на заполненном бачке?). Могу продемонстрировать в действии .
Простейший фильтр грубой очистки решит проблему механических примесей. Тем более, такой фильтр обязателен.
Так съездите, понажимайте Разницу просто нельзя не заметить.
Не спорю. Однако такая возможность есть. В принципе это удобно.
Если пользователь ценит комфорт в мелочах и имеет возможность сравнить оба варианта, то я не сомневаюсь в его выборе. Тем более, что за это не придется переплачивать. Понятно, что подавляющее большинство клиентов просто не в курсе дела, чем вы и пользуетесь
Характеризует. Что касается простоты механики, то уверяю вас, что это не так.
Не аргумент, т.к. справедливо для всех производителей (кроме бачков - есть высокие, есть низкие - расширяйте ассортимент). Естественно, что кнопки конкурентов на свою систему ни у кого не подходят, как и чужие к вашим.
Вода при сливе бурлит и там и там, только кнопки по-разному ходят. Да и вряд-ли вы не в теме. Оно и правильно - корпоративная этика это святое
А мне больше нравятся механические кнопки. Дважды участвовал в замене Grohe -вских помпочек в двух разных местах. И дефект один и тот-же - трещина по сгибу гофрирования. Спорить о причине не хочу, впечатлили сами факты. Их оказалось достаточно для выбора себе механических и связанного с этим сужением выбора, как минимум на один бренд. Второй, для меня, аргумент против Grohe - отсутствие металлических кнопок, один металлизированный пластик, поверхность которого в местах касания пальцев довольно быстро стирается. А геберитов поставил уже изрядно (6-8), мне этого количества хватает для уверенной рекомендации знакомым и клиентам (что-б не было стыдно потом за рекомендации, я знаете-ли достаточно серьёзно подхожу к своему реноме).
zvezdopad написал :
Сколько простояли?
zvezdopad написал :
Есть из нержи. Подороже просто, как и у всех. А эти всего от 1000 рублей.
zvezdopad написал :
Тема заходит в бессмысленный спор. Снова повторюсь: это все дело вкуса. Глупо спорить, чьи модули лучше - они все надежно выполняют свои функции, а все остальное субъективно.
Одна простояла 3-4 года, вторая около 3 лет. Буквально месяц назад ходил на grohe ru
интересовался существованием металлических кнопок, действительно есть. Но...громадные, для публичных туалетов. Не для домашнего санузла. Они даже в отдельном от бытового каталоге. И соответствующий дизайн. Таким образом, не берусь предпологать - как для вас, но для меня их как-бы и нету. Ну не буду-же я использовать этих антивандальных монстров в своём более-менее благообразном туалете. Недавно увидел Tece. Вот там выбор кнопок (металлических, заметьте) обширен. Даже со стеклянными панелями. Такой подход мне импонирует. Цена вопроса вторична. Какие кнопки у Grohe вы видели за 1000р? Я увидел цены начинающиеся от 1500-2000 за металлизированный пластик. Но это...к слову. А вообще, как уже говорили вверху, на мой взгляд действительно у всех более-менее значимых производителей коструктив примерно одинаков и равноценен. Поэтому говорить что у кого-то лучше или наоборот - бессмысленно. Речь может идти только о разнице в комплектациях и кнопках. Всё остальное - вопрос предпочтений.
zvezdopad написал :
Гарантия 5 лет. Случай явно гарантийный, вы не находите?
zvezdopad написал :
Хочу увидеть громадные кнопки для общественных сортиров.
Заодно - там есть и со стеклом, с лампочками, и всякие другие. Есть и из нержавейки, если вы не заметили
zvezdopad написал :
Те самые пластмассовые, с хромовым покрытием (весьма стойким кстати). В Яндекс-маркете они все от 1000 рублей. Свою Grohe Skate Air 38505 с двойным смывом как раз где-то за 1000 и покупал. Можно и за 2500 у ар купить, только стоит ли их кормить?
Kvost написал :
Признаться я нахожу лишь то что хозяину этого чуда техники совершенно фоилетово - гарантийный это случай или наоборот. Ему важно только то что это - "случай" и произошёл он именно с его чудом. И тем менее это важно с тем что гарантийка за эти годы благополучно утеряна, по крайней мере в одном случае.
Так что, утешение довольно слабое вы не находите? Можно конечно себя утешать гарантией и пользоваться ведром с водой для смыва, однако думаю даже вас этот досадный инценент
не обрадовал-бы, я не прав? А я знаком с двумя. И если один - это случайность то два должны уже настораживать? Может-быть ещё не делать выводы, но...возможно я поторопился делать выводы. Однако репутацией рисковать не вижу необходимости, поэтому Геберит.
Да, на вашей ссылке много кнопок, вот только знать-бы - "ху из ху"? Что из них настоящий металл а что нет? Информация от продавца, почерпнутая из каталога Грое металлических нет.
