Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1915426
Как он поведет себя на даче.в срубе.и вообще,как материал?
профи, пгодскажите
СМЛ разный по качеству. Есть т.н. Премиум, есть Стандарт и еще какие-то не помню. На открытый воздух надо Премиум, он не боится осадков, мороза... Толщина разная - 4, 6, 8, 10мм ... А для чего хотите использовать?
Если на отделку стен вместо гипсокартона я считаю лучше по влагостойкости, огнестойкости, прочности. Может гипсокартонщики возразят, послушаем.)
Именно для отделки дачного дома изнутри.Интересно как он поведет себя при перепаде температур.И, не дай бог, дом пведет или просядет.А еще хочу им летний душ отделать изнутри.Пойдет чи нет?
Гетьман написал :
У меня он на фасаде третий год (8мм). Не покрытый краской, экстрим такой - 30 зимой +40 летом, снег, дождь... ну коробит, конечно на пиках смены погоды, но терпимо, не смертельно для него. Надо краской покрывать, чтоб влагу не тянул. А внутри не коробит (4мм для экономии).
А вот другой смл на пробу брал лист (ниже классом), лежал на улице, так он стал на картон походить через год, чуть ли в руках не рассыпается.) Небо и земля.
