#1915739
День добрый.
Паяю медную разводку в санузле. Около каждого крана ставлю "американки", для возможности поменять, если потечет. "Американки" куплены мама-папа. Та часть где папа, имеет конус с резиновым колечком. Вопрос - как эту часть ввернуть в маму ответной части. Граней там нет, если газовым ключем зажать, то конус помнется, сам стык конечно не повредится, но так-то это не правильно наверно. В скрученном виде "американку" тоже не ввернуть, колечко позволяет соединению проворачиваться. Хелп!
Если американка под пайку, то ее вворачивать никуда не надо. Она напаивается на трубу. Если речь идет о соединении частей друг с другом, то они сворачиваются от руки и колечко держит давление.
P.S. а почему не взяли краны сразу с американками? У всех производителей такие есть.
P.P.S. А фото можете выложить того, что купили?
Serg976 написал :
Обычно у американок на резьбе с конусной частью грани внутренние - под большой шестигранник либо квадрат. Они специально чтобы при демонтаже можно было бы выкрутить этот конус.
Не ...не американки резьбовые.
Соединить части американки друг с другом, проблем нет. Есть проблема соедининить часть которая с колечком (папа), с мамой магистрали.
Купил отдельно, т.к. краны были уже куплены ранее.
Serg976 написал :
ссылка не работает. А что, в папе внутри отверстия граней нет?
Vladimir_Vas написал :
Вот спасибочки за наводку, недокумекал внутрь на просвет глянуть.
Есть там выступы внутри. Специально сделаны. Вставить внутрь спецключ и крутить. Можно сделать самому из стального прутка. Вариантов много.
Изначально решение задачи неправильное. Если нужно сменить кран - медная труба легко перерезается и удлинняется. Огород из "американок" - место течи.
ssrr написал :
Абсолютная правота.
Сам давно отказался от американок с уплотнением резиновым кольцом. Использую американки с плоскими гранями и картонным кольцом. Резиновое кольцо - проблема. И заменить не чем.
И где есть возможность - кран с американкой.
Спасибо, учту. А как наращивается?
Муфты медной в руках не держал, она что, свободно надевается и скользит по трубе? Т.е. совмещаешь стыки труб, сдвигаешь на место соединения муфту и паяешь?
Зачем резать трубу. Возьмите нормальный кран (ITAP, Bugatti, Giacomini) с американкой. И менять его не придется. А муфта - с одной стороны резьба, с другой место под пайку.
Муфта:
Краны Bugatti стоят.
муфта - с одной стороны резьба, с другой место под пайку." - это же описание оконцовки под резьбу. Муфта это когда с двух сторон под пайку.
Допустим выверну я американку и выброшу. Кусок трубы с резьбой на манистрали срежу. Изготовлю взамен кусок, где с одной стороны под пайку (муфта), с другой под резьбу в кран. Как его засунуть на место то? Вот если бы муфта скользила, проблем нет. Но на фотке видно, что муфта скользить не будет.
У американок внутри 2 шлица.А под шестигранник-это удлинитеьль.Кстати под американки продаются специальные ключи,если нечем вам завернуть.
ribakow.fthj написал :
У американок внутри 2 шлица.А под шестигранник-это удлинитель.Кстати под американки продаются специальные ключи,если нечем вам завернуть.
Ни к чему эти шлицы внутри. Берем гайку и крепко прикручиваем к тому, что там дальше будет. А потом вместе с ответной частью вкручиваем куда надо. Кран с накидной гайкой например. Собираем, затягиваем и потом крутим, как обычный с НР (наружной резьбой)
Контакты здесь
FARовские американки как раз с шестигранником внутри.
masters написал :
Хорошо если кран-а если только в американке осталось соединение(разьемное).И к том-же вопрос- как круть.
Брейгель написал :
Врать не буду-не попадались.Да кстати-а если америкинка 3/4"на 3/4" или что-то вроде этого-какой-же там шестигранник?
Хрен его знает. В полдюймовых 13мм.
Брейгель написал :
Мне кажется 14.ну а в тех что больше внутренним?или значительное заужение.
на 3\ 4 не шестигранник, а 2 выступа. Прекрасно закручивается широким плоским напильником. Как и американка на 1\2, впрочем.
Да нипель прикрутите такой же. На время скрутки. Делов то...
Эти 6-гранники бывает нехорошие зазубрины оставляют. Стараюсь избегать их.
зы. А напильники и подавно...
Контакты здесь
masters написал :
Правильно. Но в этой теме товарищ не совсем знает, что из себя представляет американка. Я думаю, что и о ключах к ним он не слышал. Напильник - самое простое средство закрутить 1-2 штуки. При постоянной работе, понятное дело, нужен ключ.
masters написал :
Имеете ввиду, внутри трубы? Ни разу не замечал.
AlexMax написал :
Ни разу не замечал.
Полностью согласен-если 6-и гранник по размеру какие могут быть зазубрины?
ssrr написал :
Разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, что представляет собой этот спецключ, и где им можно разжиться А то я всегда пользовался для завёртки американки именно плоским напильником, понимая в душе, что это не правильное решение
Smulev написал :
Да можно под ключ что угодно использоавть(не только напильник).
Smulev написал :
Может вопрос и не ко мне адресован,но как-то видел в магазине ключик под шлицы-для американок.
Smulev написал :
Если есть интерес то недавно покупал в мастеровом недалеко от Чернышевской. Так же видел в сан саныче.
Штука исключительно полезная ,что и оценил в выходные используя данный ключ. По цене 300 р, есть побольше с ручкой типа как у разводного ключа но тот порядка 600 р.
После работы с ним понял что закручивание напильником, это тоже самое что крутить гайку плоскогубцами.
Подскажите подходящий размер шестигранного ключа для американки 3/4" с внутренним шестигранником
Нашёл сам ответ: американки Viega 3/4" прекрасно вкручиваются/выкручиваются шестигранным ключом на 17
А если американка на "резинке" подтекает, то какого размера искать колечко на кран бугатти с американкой 3/4?
TankBoy написал:
Совпадающее по размеру с колечком от крана Бугатти на 3/4".
