Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1917221
Подскажите плз как делается в шкафах купе заполнение ротанговым полотном? Оно практически не имеет жесткости и непонятно как его вставить в дверь.
Раздвижные двери можно разделить на рамочные и без рамочные, соответственно различное заполнение применяется в рамочных фасадах, выполняющих функцию жесткости. При необходимости использования нескольких материалов заполнения, используется разделитель (специальный профиль), некоторые компании такой профиль гнут по кривой, соответственно и заполнение может быть плавных форм.
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
Advard написал :
Это не рулонный ротанг, а плита с наклеенным ротангом. Толщина плиты 10мм.
Advard написал :
приклеить, можно на фанеру
baly написал :
При приклеивании ротанг не везде прилегает из за своей специфики,особенно края по кругу,в этих местах прибивали скобами чуть раздвинув плетение,плетение возвращали на место и не видно скоб!
