Я слышал, что некоторые берут ЛДСП 18мм, снимают фрезером 2мм в местах крепления боковин и таким образом обходятся без ЛДСП 16мм.
Делал ли кто-нибудь так?
А как там с задними стенками, тоже можно снять 2мм в местах крепления к держателям задней стенки, нет там каких проблем внизу? Кажется там какой-то ограничитель глубины, чтоб задняя стенка при сборке не проваливалась.
Проблема в том, что
1)выбор ЛДСП 16мм в Киеве значительно меньше чем ЛДСП 18мм
2)каркасы делать из 18мм мне кажется лучше
3)докупать еще ЛДСП 16 невыгодно, да и цвет не подберешь под каркасы.
рассмотрите вариант с SAMET, у них под 18 мм все сделано
сделайте проще корпус ящиков и другого цвета толщиной 16. зачем эта лишняя морока с фрезеровкой? а то что цвет ящиков не совпадает с цветом мебели, так это ничего страшного на самом деле, у меня за 3 года продажи блюма только один человек недоволен был
На кухне для ящиков очень хорошо использовать глянцевое ДСП. Замучил местный Блюм - как крутая кухня - подай мне белые тандемы
Тоже как раз распилил ДСП 18 мм, а дно в тандембокс рассчитано на 16 мм. Первый раз собираю, думал, что как в метабоксах, любая толщина подойдет.
1.Прямой фрезой! Как для пазов.
2.Очевидно просто определить имея на руках боковины тандембокса.
3.КОнечно вниз.
Это получается, что в несколько заходов, если толщина прямой фрезы около 4-5 мм?
Благодарю AlVadSk за подробный ответ.
