#1917876
Подскажите пожалуйста название смазки для бытового напольного вентилятора. Поработал без перерыва часов 20 и в швах корпуса выступила его штатная смазка.
Заранее благодарен.
разбирать и пшикать аэрозольной силиконовой смазкой.
ViktorSam написал :
Вокруг подшипников есть фетровая прокладка,вот её и надо пропитать силиконом
borodda написал :
Силиконовой смазкой? AFAIK пары трения "сталь-бронза" минеральным маслом обычно смазывают.
Другое дело - каким именно? То что продается во флакончиках с надписью "масло смазочное бытовое" доверия как-то не внушает...
Сегодня как раз пришлось озадачиться этим вопросом - надо было утихомирить мелкий накладной вентилятор в ванной комнате.
Втулки походу достаточно сильно износились, раньше смазывал именно "бытовым" маслом - помогало не очень надолго, начинал снова дребезжать.
Сегодня нашел канистру с остатками моторного масла Лукойл 10W40 (я и забыл про нее давно...), смазал им. Посмотрю теперь, насколько хватит.
Но впечатление такое, что вполне можно бвло и погуще чего, чтобы медленнее испарялось.
