#1917932
обычный вертикальный могильный памятник 800х400х80 мм нужно закрепить на основании. материал типа полированного гранита. рекомендуют просто на цемент, но я не спец в замешивании таких ответственных смесей, может есть какой-нибудь готовый раствор или клей температуро, атмосферо, солнце, время суперстойкий?
или как правильно замешать раствор для такой цели?
Такая тема уже была. Ищите поиском.
Диапазон средств весьма широк.
Я просто на цемент приклеил, держится. А вообще, здесь советовали цемент на силикатном клее разводить, насколько понимаю - на простом конторском жидком...
что-то в поиске не очень ищется.
а раствор как обычно делать? цемент 400 на 1 часть, 3 части песка? а песок какой лучше, есть очень мелкий (почти как пыль), есть средний, есть крупной фракции (1-2мм)
Вопрос - подключить перф сумеете ? Тогда в основании дырочки, в них на эпоксидку - железные штыри- и на герметик - чтобы вода между камнями не попадала- будет попадать => порвет любую склейку.
denklu написал :
Купил по пути чистый цемент и замесил. Без песка...
дырки со штырями уже есть(сделали сразу в мастерской) на эпоксидку это наверное хорошо, я тоже к этому склонялся, вот думаю, как вариант, и весь памятник на эпоксидную шпатлевку посадить
Да, виноват
с ТАКИМ поиском фиг чего найдешь.
denklu написал :
Клей для крепления гранита и мрамора. Купить готовую смесь, но это в том случае, если основание ровное (например тоже гранит).
Если есть отв. под арматуру, пруток, то проще. Можно использовать тот же клей или цемент пойдет
Самое простое - эпоксидка, смешанная с цементом. В моем случае памятник стоИт 30 лет, хотя парусность поболе, нежели у автора. Со штырем внутри, ессно, а как без него?
Юбер написал :
ну это и есть практически эпоксидная шпатлевка.
всем спасибо. сегодня пробегусь по магазинам, если специального ничего не найду, то сделаю как рекомендуете
Заказывали памятники с пустотой внутри. На основание вбили штыри, памятник заполняли бетонным раствором, потом подняли и опустили на штыри... монолит...
AMA3OH написал :
Заказывали памятники с пустотой внутри. ...
Это как???
не знаю как у автора, видел и у нас нечто подобное, материал назвали как-то типа "полимербетон". Заливается в объемные формы, под заказ любая форма, любой цвет, толщина стенок около 2 см
denklu написал :
Это правильно. Сам пробовал на цемент - не держит. Наклеил на эпоксидку ЭДП без наполнителя - держит намертво уже два года. Ушел как раз флакон.
Клей герметик на основе MS полимера. Состав готовый ничего замешивать ненужно. Из инструментов необходим обычный пистолет для герметиков.
Vladimir_Vas написал :
вот и еще один памятник нужно ставить .
предыдущий ставил на эпоксидку, но похоже отклеился. стоять-стоит, но думаю просто под своим весом. сильно качать не стал, там еще 2 штыря может хоть они держатся. На новом попрошу не полировать основание для памятника, может лучше схватится.
Bios написал :
это верно. например БИЗОН POLYMAX вот такой
бетон полированный камень не держит. даже со штырями. максимум лет 5 если еще вода не попадает.
Я когда-то тестю ставил из черного гранита-два штыря в памятник(стоячая плита) на эпоксидку смолу с цементом замешанную. Тоже самое в шов-по ходу установки вертикальность достигалась монетками разного номинала. В шов тоже эпоксидка. Шов обезжирить.
эпоксидку следует не с цементом смешивать а с мелом , мел это стандартный наполнитель для реактивных смол
Вообще наполнитель клея должен быть инертным и особенно - не реагирующим с водой. Цемент, гипс и т.п. в клей - это диверсия, рано или поздно вода продиффундирует в массу и изменение объёма при гидратации положит клеевому шву конец... Аэросил идеально, он тиксотропность составу придаёт.
psnsergey написал :
Аэросил идеально
Что такое аэросил?
psnsergey написал :
AndyMirror написал :
Что такое аэросил?
Меня в гугле не забанили и я постиг, что аэросил бывает гидрофильный и гидрофобный. Понятно, что в данном случае нужен второй. Он кстати, недешев. Но по-моему, поставленная задача вовсе не требует таких гемороев, как тиксотропирование эпоксидки)). Обычный силиконовый герметик прекрасно склеит две полированные или шершавые гранитные поверхности. Вон в аквариумах клеят им стекла встык и ничего, не разваливаются. А тут большая поверхность под тяжелым камнем практически без боковых нагрузок. Для эстетов уже советовали тут MS-полимер, он покрепче силикона в несколько раз, но и дороже во столько же. Впрочем, силикон все же не вечен, хотя трудно сказать, что с ним может случится под поверхностью 40х8 см при заполнении сплошным слоем. Силановый же герметик (тот самый MS) практически бессмертен, почти как десантник, вооруженный сухим пайком.
Лет на 10-15 и обычного цемента/пескобетона М-300 вполне хватит, как вариант стык/шов обработать клеем/герметиком типа Soudal Fix All (бывает в маленьких тюбиках, если большой жаба душит купить)
