#1918806
Все-таки очень велико желание сделать шкаф купе самостоятельно.
Так как 3 стены уже есть (шкаф будет находится в естественном углублении) мне нужно только повесить две штанки (высота 3 м ширина 160см глубина 60 см) и две двери чтобы закрывался шкаф.
Так как стены из гиспокартона (боковые стены), то штанги со временем упадут, поэтому хочу поставить опору/направляющую от пола до потолка и на нее уже вешать штанги.
Посоветуйте опору/направляющую на которую я далее повешу штанги, где ее можно купить?
спасибо
системы, типа, Joker посмотрите.
Ставите вертикальную штангу и навешиваете на нее все что угодно.
Вид имеет эстетический. Диаметр, например, 25 мм.
Штанка вертикальную крепить к полу и потолку?
На штангу одеть Т-образный наконечник и на него повесить горизонтальную штангу.
Выдержит ли горизонтальная штанга -диамерт 25- вес одежды. длина штанги будет 160?-не прогнется?
А почему не хотите поставить вертикальную штангу по центру?
Тогда в стороны получиться по 80 см. Если боитесь, что настенные крепления вырвет - можно дополнить их потолочными креплениями.
Нерационально как-то - только штанги в шкафу (т.е. без полок). Вся верхняя часть шкафа будет пустовать. Или штанги в несколько рядов (и к верхнему лазать по стремянке)?
Не лучше сверху сделать полки, а под ними - штанги? Например, в одной половине шкафа - одна штанга для длинных вещей, а во второй - две, под короткие вещи (в 2 этажа).
в посте было именно про штанги.
Может полки будут в другом шкафЕ?
fat написал :
вертикальную штангу хочу поставить справа к стене (эта стена из гипсокартона.Стена слева-часть из пеноблока, часть из бетона.), от вертикальной штанги проложить две горизонтальные штанги (одна штанга -что будет выше-для зимней одежды, другая штанга - будет посередине-для ежедневной одежды).
Горизонтальные штанги будут с одной строны крепиться на вертикальную штангу, с другой-в бенолок и бетон.
Полок делать не хочу, так как для этого есть другое место. Хочу шкаф только для одежды.
А места хватит для верхней одежды на верхней штанге? Пальто там или плащь уже не повесишь.
Может быть все таки сделать центральную штангу и от нее в сторону ГКЛ стены пустить высокую штангу, закрепить ее к потолку на такую штуку как на картинке.
Ну и для примера мои 3 копейки
от пола до потолка у меня 3 м.
хотя стоит подумать, о том,поместятся ли вверху шубы и плащи по длине?
а Ваша идея хороша.
а в пол чем штангу крепили?
диаметр штанг если будет 25-этого достаточно? выдержат одежду?
К полу как и к стенам крепил вот этим.
Диаметра 25 мм вполне достаточно. Смотрите только на толщину стенки трубы - китай тоньше, италия толще.
Я брал самые дешевые китайские - пока все нормально.
Вот закончу двери делать и тогда повешу туда всю одежду. Думаю не должны прогнуться.
одну сторону горизонтальной трубы я буду крепить к вертикальной трубе, а другую сторону горизонтальной трубы буду крепить к стене вот на такие фланцы.
какой лучше фланец взять для крепления к стене?
на какой легче будет посадить трубу и какой прочнее?
подскажите еще- вот прикрепил я к полу и потолку фланцы, а потом-как в них вставить трубу вертикальную?
я крепил на круглые держатели, т.к. полукруглые увидел впервые
ну а по креплению к полу и крыше:
  • отрезаете трубу по размеру (оставте несколько мм, чтобы было легче перемещать до крепления);
  • одеваете держатели на трубу;
  • крепите по месту.
Если есть сомнения на что крепить - сходите в магазин где это все продается, пощупайте, потрогайте. Там и поймете по качеству изделия.
fat написал :
Оч понравился ваш шкафчик,а полки из чего делали и чем покрывали?
делал из мебельного щита, покрывал обычной морилкой.
На фото не видно, что поверхность получилась ворсистой.
Меня тут предупреждали что будет такая штука, но меня и супругу это вполне устраивает.
Самое приятное из всего этого то, что запах дерева очень долго ощущался. Может быть он и сейчас есть, но я уже принюхался.
Uploaded with
вот наглядно что я хочу
(ЧЕРНЫМ цветом отмечены штанги).
верхняя штанга для зимней одежды, нижняя для повседневной.
хочется еще полочку для обуви и полку для головных уборов.
вот только куда их-не знаю. Если есть у кого идеи,подскажите,пжл.
fat, если еще в теме, мне надо делать практически такой как у тебя. Что придумал с дверями? У меня проем около метра. Раздвижные делать - узко. Для простых никак не придумаю механизм открывания. Если есть решение, подскажи пожалуйста!
2 СЮП
у меня проем 2 метра и по-этому я сделал аналог Раум+. Осталось только стекла затонировать, собрать двери и поставить их на место. Ну а по поводу ширины в один метр - может попробовать отъезжающую дверь сделать? Тут я в какой то теме видел пример. Или что то типа складной двери из двух половинок.
2 СЮП Самое простое решение, на мой взгляд - 2 распашных двери. Я вот у себя скомбинировал - есть и раздвижные, и распашная.
Новосел, спасибо за ответ. У меня есть возможность заузить проем. Ваша дверка, вроде бы самое то, какой механизм открывания? Есть ли ограничения ширины, веса,высоты и т.д. Меня беспокоит неперпендикулярность дверки и "опорной" стенки.
2 СЮП Собственно "механизмом" я бы этого не назвал: у R+ (как и у аналогов) есть все для этого. На фото видны: Al направляющая и пластиковая скользящая втулка (как называется по науке - не припомню); в эту втулку входит петля. Абсолютно все то же самое - на полу. Т.е. нужно: 2 направляющих, 2 втулки (в комплект входят стопорные винты - чтобы застопорить втулку в направляющей после установки двери), 2 петли. СтОит все это взять в руки - сразу понятно, как это работает.
Как раз опорной стенки и не нужно - дверь вращается вокруг петель, опираясь на пол и потолок. Поэтому установить ее строго вертикально - проще простого. Гораздо сложнее придумать, как бы задекорировать щель (между вертикальной дверью и "косыми" стенами); мне проще было - видно, что стены я тоже сам делал, поэтому они вертикальные.
Сорри, ответил не на все вопросы. Наверное, ограничения по ширине и весу есть. Но думаю, что гораздо раньше встанут вопросы "а есть ли место, куда она распахиваться будет?" и "не будет ли царапать при открывании по полу и потолку (они не всегда горизонтальные, а дверь-то вертикально стоит)... Т.е. геометрические вопросы не дадут сделать распашную дверь слишком широкой. Да и зачем, если для широких проемов есть раздвижые?
Новосёл написал :
Конфигурация сей конструкции будет как у fat, только не до потолка, а до верха шкафа (где-то 2.20), место для открывания есть. Это дочина комната и меня ушатал бардак в её вещах, хочу это всё перебазировать в "отдельный кабинет".
У Раум+ появился новый механизм для распашных дверей
мамик_25 написал :
Не подскажете, по весу и размеру ограничения есть? И где это можно найти?
подскажите,какое крепление необходимо купить, чтобы закрепить полку к горизонтальной трубе? (на фото отмечено)
или придется полку к стене крепить?
2СЮП Надо звонить на фирму, узнавать. Знаю только, что цена в районе 700руб. за комплект, угол открывания поболее...
здравствуйте...
собственно тоже затеяли собрать шкаф ...т.к. по стоимости Raumplus+Egger+Blum получается дешевле чем "отечественные аналоги" в любом салоне...
так вот..возникло несколько вопросов...форум полистал..но от сотен сообщений мозг плавится...хотелось бы узнать ответы на конкретные моменты..
  1. по поводу конструкции ящиков..
    есть ли разница в сборке по двум схемам на картинке?
    хочу, чтобы боковые панели были сплошные...а задняя стенка и дно были внутри...это нормально?
    ящики из 18 дсп, дно - 10ка..габариты около 700*600 (ширина*глубина)..
    можно ли фасад прикрутить просто эксцентрическими стяжками к бокам ящика без дополнительной стенки (отмечена зеленым)
  2. слева внизу - вид шкафа сзади-сверху
    задняя стенка - 10мм дсп...его стоит крепить поверх корпуса или внутрь?
    а "крышу" - внутрь, или сверху с опорой на боковины? (боковины и крыша - 25мм дсп)
  3. брус за фальшпанелью..я так понимаю - он для опоры под двери...т.е. устанавливается только спереди под ними..да? кстати чем он и к чему крепится? (подозреваю, что, например, уголками к дну шкафа)
  4. если полки (18мм дсп) внутри крепить на эксцентрические стяжки...какую нагрузку они выдержат? ширина полок 690/730 (шкаф 150 шириной)..уголки не хочется..((
вопросов еще много..но пока по мере поступления..надо определиться с размерами, чтоб дсп заказать
Jerom написал :
Посмотрите у Джокера полкодержатели.
ответы на свои вопросы получил от знакомого.
  1. буду собирать по картинке справа..и без фасада..типа внутренний ящик...если удастса засверлиться четко ))
  2. заднюю стенку поверх...для прочности...а верх внутрь..так боковины цельные будут..красивее
  3. брус...поставлю и спереди и сзади..для прочности..чтоб не перекосило центральную пока буду собирать...крепить уголками
  4. "полочные экцентрики" или как-то так...
    буду из "хороших" производителей выбирать..типа "хефеля"
спасибо за внимание ))))
