#1919013
Газовый котел Bosch GAZ 3000 W двух контурный с закрытой камерой сгорания. Есть несколько вопросов.
  1. К выхлопной (коаксиальной) трубе прилагаются металлические шайбы с внутренним диаметром (73, 76, 80, 83, 86 мм). В инструкции написано, что размер подбирается в зависимости от длины трубы. Так какую ставить. Длина трубы 75 см + 17 см колено (поворот на 90 град). Так какую ставить?
  2. Как заливать теплоноситель? В инструкции написано, что от подачи воды для нагрева предварительно открыв кран подпитки (кажется так называется). А разве в систему отопления заливается не дистиллированная вода или теплоноситель на основе этилен-гликолей? Или я что-то не понял. Кто знает объясните.
Длина дымохода менее метра-ставьте мин. диаметр.
Водой систему и котел заливают через кран подпитки на котле.
если возможно такое извращение как антифриз или дист.вода.В системе делают дополнительно кран на обратке в самой нижней точке.И через него заливают насосом.Только это быстро надоест.
мвс написал :
По вопросу дроссельной шайбы ответ нашел на официальном сайте: при длине 0,5-1 м = 82 мм.
По второму вопросу: А по старинке через воронку в самой верхней точке можно заливать или будут какие-то трудности?
Трудностей не будет,как и давления .А когда не будет давления,появятся трудности.Насос надо ,любой ,и в нижней точке.
мвс написал :
А с этого места можно поподробней... Я предполагаю так: в верхней точке залить воду, поставить пробку. Циркуляционный насос котла создаст давление в системе отопления. А зачем в холодном (не рабочем) состоянии давление в системе? Или я что-то не понимаю, прошу объяснить.
2Polkan Циркуляционный насос не включится, пока в системе не будет давления примерно 0,7атм. Это защита котла от недостатка теплоносителя. Соответственно систему надо заполнять либо из водопровода, либо внешним насосом.
Polkan написал :
Можно заливать простую воду при условии, что она не будет сливаться. Не все котлы поддерживает работу с антифризом, это надо смотреть в руководстве по монтажу и эксплуатации.
