#1919255
Уже создавал тему в общем форуме, так ни до чего не додумался, решил написать сюда.
Очень хочу дотянуть кухонный гарнитур до наружной стены, сейчас есть вариант поставить один из модулей на 30-40 и оставить 10-20 см от стены. Туда можно даже штору задвигать. Но дырка вдоль стены не нравится, добирать панелью считаю колхозом и вынужденной мерой.
Для реализации варианта с установкой тумбы 45 (ещё одна 45 с СМ будет по другую сторону 60-ки с варкой, т.о. соблюдается симметрия, если не укорачивать одну из тумб, было бы хорошо - но не это главное) надо довести гарнитур почти до стены, оставив щель 3-5 см, но тут встает проблема.
Трубы радиатора отопления выходят из наружной стены (бок гарнитура) на расстоянии 55 см от смежной стены (стена за гарнитуром), и идут "на нас" в итоге, даже если фасад задвинуть под загиб, открыть его не удастся. Надеюсь, выразился я достаточно понятно. Ещё раз - труба блокирует левый ближний кусок гарнитура вплоть до обреза фасада.
Хотелось бы вскрыть раствор, продолжить трубы под стеной, вывести их чуть поближе к батарее (запас полметра - хватит даже под ящик, а я хотел там дверку). Насколько это допустимо и рискованно делать? Дом - новостройка.
Добавлю картинки отдельным постом, красное - что есть, синее - как хочу. Больше всего меня беспокоит, насколько опасно переваривать полипропиленовые коммуникации, которые уже были до этого замурованы в стене и, опять же, зашивать их в стену.
Реклама Как устанавливать GROHE?
Подробные видео-инструкции, а также ответы на многие вопросы в спецпроекте
Подробнее
Ясно, вопрос слишком сложен и пространен...
Тогда прошу хотя бы подсказать, паял ли кто-либо трубы, которые до этого пребывали замоноличены в растворе? Варианты менять не предлагать, от места перенесения до стояка в подъезде трубы под раствором. Насколько серьезно их надо зачищать, насколько велик риск плохой пайки из-за попадания пыли и крошки на стык?
Трубы серебрянные или золотые? Что паять будем?
Позор на мою, ещё не седую, голову. PPR.
Собственно, делаю дырку в стене, режу, и оттуда уже веду свою трубу. Стоит что-то из серых, хочу продлить чешскими белыми. Заодно заменить радиатор на новый биметалл. Как-то до сих пор, если сталкивался с пайкой, грязные трубы на выброс, и вёл чистенькие. А тут иначе никак. Ещё и отопление - до зимы гадать на кофейной гуще.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Смоченное отскребается деревянной палочкой или тыльной стороной столового ножа. Уксусом можно очистить от цементных разводов, только смыть потом. Водопроводные трубы не очищал, а канализационные - сколько угодно. Материал одинаковый.
Шероховатость поверхности - не проблема, всё равно расплавится. Ну и фитинги тряпочкой везде от пыли протереть.
