#1919393
Добрый день всем!
Новостройка установлены стальные конвекторы см. вложение.
Был разговор с местным слесарем который сказал, что
практически все жильцы меняют конвекторы на алюминиевые
радиаторы. Предложил мне замену. Я покупаю радиатор какой
хочу а он устанавливает и подключает его полипропиленом.
Почитав форум и статьи по отоплению сразу возникло несколько
вопросов:
  • подключать полипропиленом даже армированным батареи отопления
    нежелательно из за резкого уменьшения срока службы труб т.е.
    где то через 2,5 года после установки нужно будет менять ПП трубы.
    Это так или я не прав?
  • так как в доме используются конвекторы то совместное использование
    радиаторов должно быть запрещено?
  • если в действительности многие поменяли конвекторы на радиаторы
    то конвекторы у остальных будут работать менее эффективно, а значит
    желательно менять как предлагает слесарь.
  • менять на что? Алюминий, биметал? У нас продают алюминиевые Lontek,
    Alberg, Elegance, биметал BILUX.
  • Дом кирпичный стены 55 см + утеплен "ЛАЭС" (ЛАЭС - утеплитель типа прессованной стекловаты толщиной где то 3 - 5 см.)
Вобщем, что посоветуете в данной ситуации, менять или оставить все как есть?
оставь как есть. или поставь чугуний. сейчас он довольно симпотный есть. тогда и правнукам хватит.
d*mash написал :
Хотелось бы получить более развернутый ответ.
Насчет чугунных непонял они вроде с конвекторами не взаимозаменяемые, к тому же критичны к повышенному давлению.
Когда происходит замена радиатора отопления надо обратить особое внимание на его технические характеристики. Также, когда производится замена радиатора отопления на новый, необходимо рассчитать теплоотдачу нового радиатора по российским нормам, установленным НИИ сантехники.
Когда происходит замена радиатора надо учесть количество секций при установке в нише, под подоконником, либо за закрывающую радиатор панель.
Расчеты я провел, сколько секций в каждую комнату знаю.
Но я задал несколько вопросов в первом сообщении ответы на которые меня волнуют. По ним можете ответить?
понятно, что пластмасса будет служить гораздо меньше, чем сталь. тем более на горячей воде, которая ускоряет процесс старения пластмассы.
Наша управляющая компания в новостройке категорически запрещает менять материал системы отопления, при заселении нас заставляли подписывать бумаги,что нам об этом известно. Конвекторы тоже хорошо греют, если теплоноситель соответствует нормам. В итоге поменял лишь один конвектор в наиболее холодной комнате (первая зима всё показала) на биметалл. А сантехник всего лишь денег пытается заработать, крайним остаётесь вы.
g_s_s написал :
Может так, может не так.
Сильно зависит от рабочей/максимальной/аварийной температуры и давления.
Каждый производитель полипропилена в своем техническом руководстве приводит соответствующие таблицы. При температуре теплоносителя около 80 градусов и давлении до 6атм. все производители подтверждают срок службы 25 лет. При повышении давления и температуры этот срок резко сокращается. При 90-95 градусах больше 5 лет обычно не дают.
В целом проще оставить сталь и не парить себе мозги данным вопросом.
g_s_s написал :
На каком основании?
В нашей странее вообще очень тяжело что-то кому то запретить. И тем более отследить выполнение такого запрета.
g_s_s написал :
Смотря как все делается. Если все сделано по уму (с нормальным байпасом), то никто не пострадает.
Другой вопрос, что у нас всегда хватало умников и джамшутов которые могут и стояк заузить и регулятор поставить на батарею без байпаса и тем самым регулировать весь стояк...
g_s_s написал :
Посмотреть как будет работать. Если все устраивает, то ничего не менять.
Если не устраивает, то смотреть и думать...
Спасибо за ответы. Буду зимой смотреть пока ремонт идет как греет если будет плохо то весной поменяю.
менять необязательно
только сваркой и металлом если уж менять
