#1919594
Собираюсь сделать забор на мелкозаглублённой бетонной ленте.
Почва - метр глины, дальше похоже на песок. УГВ высокий (по весне менее полуметра).
Не могу решить, какой из двух вариантов лучше (или вообще третий какой-нибудь? )
  1. Столбы ниже глубины промерзания с расширением внизу.
  2. Столбы выше глубины промерзания без расширения внизу.
Лента армируется и связывается со столбами, так как одновременно играет роль небольшой подпорной стенки (от 20 до 50 см). Забор сверху лёгкий (металлические столбы и заборные секции из сетки). Столбы хотел каждые 2,5 метра.
В первом случае столбы стоят мёртво, а на ленту действуют силы морозного пучения, в итоге работающие на слом конструкции. Песок, конечно, подсыплю, но до глубины промерзания траншею под забор 80 метров рыть не хочется.
Во втором случае столбы приподнимаются от пучения вместе с лентой, но тоже не всё гладко.
  • Где гарантия, что потом всё сядет обратно? У старого забора отдельно стоящие забетонированные на пол метра столбы прилично выперло за 20 лет.
  • Силы морозного пучения могут действовать неодинаково по длине ленты, а имея рычаг в несколько десятков метров сколько ни армируй ленту, всё равно порвёт первой же зимой. А прерывать её амортизационными швами не хочется - в месте разрыва получаем двухметровый рычаг на отлом куска ленты от ближайшего столба.
Как лучше сделать?
Если с расширением, то под лентой (ростверком) должен быть просвет 10см примерно.
Если без расширения, то нормально будет - лента тяжелая, после каждого цикла на место столбы "посадит", я думаю.
Просвет под лентой в моём случае невозможен - на доброй половине длины лента одновременно играет роль невысокой подпорной стенки.
А насколько серьёзны по величине силы пучения? Если сделать песчаную подсыпку сантиметров 20 в геотекстиле, армированную ленту 25 см в ширину и 60 см в высоту со столбами через 2,5 метра порвёт?
aleyush написал :
Серьезные силы. Я могу на Яковлева сослаться (автор Тисе). Из его книги: "Эти силы весьма высоки и могут достигать 5...7т на квадратный метр боковой поверхности фундамента...на столб диаметром 25см, заложенный на глубину 1,5м, сила сцепленияможет достигнуть 8т."Он писал - или зазор или столбы без расширения.
Что знал рассказал, может кто опровергнет, я все же по профессии не строитель.)
2DEN240976 Спасибо за информацию.
И всё-таки не понимаю: если не заглублять столбы, почему не порвёт от неравномерного пучения длинной ленты, рычаг-то большой! А если разрывать по длине, то почему не оторвёт куски ленты от столбов в районе разрыва, тоже ведь рычаг ещё тот на отрыв от столба?
А ведь ещё надо этот забор состыковать со сдвижными воротами, а про них везде пишут/рисуют на глубину промерзания фундамент под ролики...
Ведь делают же как-то эти ленты заборные без всякого просвета, и стоят прекрасно...
Может, пойти по первому варианту (глубокие столбы с расширением), но поставить их чаще, между заборными через 2,5 метра пробурить ещё по одному, чтобы в итоге через 1,2 м получились? Правда, на стоимость конструкции это повлияет отрицательно, но поможет?
Ну как я понимаю грунт между расширением столба и ростверком увеличивается в размерах (пучение) и может разорвать столбы, логика простая.
Вот еще из книжки цитата:
" При промораживании пучинистого грунта лента фундамента поднимется, а расширение опоры будет препятствовать этому. Происходит либо разрыв опоры, либо подмятие свода над расширением... Никакие песчаные подсыпки под лентой фундамента особой пользы не принесут, ведь песок несжимаем и в данном случае будет выполнять функцию жесткой прокладки. Так что сидеть на двух стульях не очень удобно."
Речь именно о расширении столбов, а не об их длинне. Длинна то любая, хоть километр может быть.)
