#1919781
Здравствуйте посетители форума Мастер Сити!!!
Подскажите, пож-ста, какой пирог лучше собрать на полу???
В брусовом доме имеются на полу ж/б плиты перекрытия, плиты расположены над сырой землей на высоте пол метра, высота от плит до уровня пола 18 см. Из материалов есть в наличии цемент, керамзит, сосновые опилки, трубы разного диаметра, бруски 100на100 и шпунтованная доска 50мм толщиной и 135мм шириной. Обошел много соседей, прочитал пару книг и облазил сайты разные - итог запутался)))
Есть три варианта, но ни тот не другой не удовлетворяют в полной мере:
1) Уложить термопароизоляцию на ж/б плиты, затем керамзит крупные фракции толщиной 9-10 мм, потом мелкие фракции керамзита смешать с цементом и полученным раствором выровнять полы по маячным рейкам 2-3 мм, сверху все это побелить известкой, как антисептиком, и уже на полученную стяжку уложить шпунтованную доску. Вызывают сомнения три момента, доска никуда не крепится, кроме как между собой - может повести; и скорее всего идеально ровную стяжку добиться все равно не получиться и полы в будущем будут скрипеть (длина досок в зале достигает 6 м); нет воздушной прослойки между доской и стяжкой - вентиляция подпольного пространства.
2) Уложить термопароизоляцию, положить лаги (брусок 100*100) подняв их на прокладках из фанеры - итого 12-13 мм, между лагами засыпать керамзит на высоту 8-9 мм, на лаги уложить шпунтованную доску, закрепляя ее саморезами. Имеется один вопрос - будет ли тепло?
3) Уложить термопароизоляцию, положить лаги (брусок 100*100) подняв их на прокладках из фанеры - итого 12-13 мм, между лагами уложить плиты техновент высота 5 мм, говорят что натуральные влагостойкие и обладают хорошей теплоизоляцией, промежутки между лагами и плитами техновент 1-2 мм м/б пройти пенкой, на лаги уложить шпунтованную доску, закрепляя ее саморезами. Сомнения экологичность, цена.
Во всех вариантах расстояние между лагами 0,5 м. Во втором и третьем варианте сделать квадратные продухи в шпунтовонном полу по четырем углам.
Посоветуйте пож-ста???
Спасибо всем за советы!!!! Очень помогли))))
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
а чем 2й вариант не устраивает?
Второй вариант в принципе устраивает, может у кого-нибудь есть опыт, будут ли полы теплыми???
Сделайте плавающую армированную стяжку по ЭППС 50мм,а на неё шпунт по лагам (свой брус распустите на бруски 50х50).
Нынче сам озадачен покупкой шпунтованной доски,но не найду хорошей.Посматриваю в сторону массивной доски,лучше стабильность.Но дорого...
