#1920145
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблемма.
Весной,в феврале этого года,был установлен Кимрский полотенцесушитель.Проблем никаких не было.Сегодня ночью дал течь такую,что прокладка(родная) частично вылезла из резьбового соединения.
Вопрос,как обычно,-что делать? и в чем проблема?
Заранее спасибо!
заменить прокладки...... поставьте паронит
Сантехнические работы Москва и область
Реклама Как зарабатывать с GROHE?
Узнайте о специальных условиях, которые GROHE предлагает профессионалам
Подробнее
Спасибо!
А в чем причина? Бракованные прокладки или неправильная установка (недотянули или перетянули)?
Часто ли такое бывает?
что за прокладки стояли?Скорее всего перетянули....
Zhek@ написал :
Резиновые,родные...
Предлагают посадить полотенцесушитель на лен.
как это? достаточно нормальные прокладки поставить и все.....
Сантехник,который ставил,полотенцесушитель,обьяснил,что прокладки новые поставить невозможно.
А где приобретать паронитовые прокладки? Или изготовлять их самому?
Асбест написал :
Всегда беда с накидными гайками. Свободно купил дюймовые паронитовые прокладки в магазине сантехники ориентированном на сантехников а не на обывателей в Москве уж точно есть такой . Самому сделать -болгаркой трубу заточите -если снаружи,круглым напильником -если внутри (зависит от диаметра трубы и нужного диаметра прокладок) и вырубите.
Сегодня разобрались!
Дилер заявил,что все прокладки в данной партии полотенцесушителей,бракованные.
Предложил бесплатные новые прокладки.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Асбест написал :
это не сантехник
