#1920195
Здравствуйте мастера, появился такой вопрос. Как часто должны распологатся опоры под лагами пола. Есть фундамент 4х5 (мелкозаглубленная лента), лаги будут распологаться вдоль 5ти метровой стороны. Достаточно ли их края опереть на фундамент, или нужно промежуточные опоры делать. И если нужно то какие?
У меня сруб 4 на 4 из бревна . на полу 3 лаги. они сделаны из таких-же бревен как и сам сруб. но лаги фундамента вообще не касаются . каждая лага опирается на 2-а столба из фундаментных блоков, расположенных по краям лаги. фундаментные блоки стоят на земле. Между бревнами и блоками проложена гидроизоляция.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Смотря из чего у Вас будут лаги,если брус 150*150 достаточно одной в середине,если тоньше,то чаще.При условии что лаги опираются на фундамент или врезаны в сруб.
Novi4ok! Так делают тока в банях (когда сгнивают лаги или пол-легче менять).Атак у Вас дом будет жить своей жизнью,а пол своей! )))
