#1920515
Как лучше соединить трубами две секции батарей-на американках или как то по другому
есть спец ниппели.при помощи их и соединяется...
Сантехнические работы Москва и область
Имеется ввиду две отдельные батареи
ALLL написал :
Чисто технически не имеет значения соединяете вы две батареи или прикручиваете к батареи дополнительный зуб..... необходимы только нипеля, и ключ необходимой длинны(для чугуняки у мну есть метровый....). нипеля представляют собой кусчек трубы где с одной стороны левая резьба, а с другой правая. без спец ключа (имея только газовый) можно соединить с помошью левых сгонов(сгон где короткая резьба левая), 32(под чугуний) на рынке должны быть.... 25(под люминь) не знаю, не обращал внимания.....
Я имею ввиду два блока батарей а между ними труба 3/4 длинной около метра.
Ну мы ж не знаем что вы имеете ввиду.....
Ну самый простой и надежный способ- разрезать сгон (длинная резьба+короткая резьба) вварить между половинками трубу нужной длины, предварительно накрутив контрогайку ввернуть длинную резьбу в пробку радиатора до конца, потом выкручивая её одновременно ввернуть в пробку второго радиатора до упора, законтрогаить длинную резьбу.
можно того же добиться и с американками но- дороже и большее количество соединений...
