Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1920924
Вопрос: Каким устройством можно минимизировать импульсные помехи в загородном доме?
Ввод с ВЛ 0,4кВ 25кВт, ТП метрах в 100 от дома, U ниже 215В пока не опускалось.
Пробывал 3-х фазные стабилизаторы как с сервоприводом так и симисторные - "мигание" от сварки соседей ламп накаливания они не убирают. У свояка от такого "мигания" электронный блок в стиралке накрылся и стабилизатор стоял - в бесплатном ремонте ему отказали, все претензии к электросетям...
aktsent написал :
Это убойный девайс.
При зажигании дуги сварщиком напряжение резко падает, сервопривод отрабатывает это падение, но при отрыве дуги неопытным сварщиком напряжение так же резко скачет вверх, сервопривод не успевает сбросить вольтодобавку в итоге напряжение зашкаливает - вот и результат.
Да сам стабилизатор долго не протянет в таком режиме.
Надо после такого стабилизатора ставить "отключалку" по напряжению либо искать стаб со встроенной защитой выхода.
ppkvin написал :
Такой девайс конечно же стоит Стоит так же ИЕКовская молнезащита ОПС1-B и ОПС1-С, но там варистор начинает "работать" от 600V...
Как вариант думал поставить 3-х фазный On-line ИБП, но как узнал его цену - жаба задавила Может есть более дешевый вариант???
aktsent написал :
Самый дешевый - автотрансформатор без регулировки, делается из обычного транформатора 220\36 или 220\42 вольт. Вторичную обмотку включаете последовательно с первичной, при входном напряжении 180 вольт на выходе 220. Мощность тр-ра в 4-5 раз меньше мощности нагрузки.
Это если постоянно пониженное напряжение. Опять же на выходе - реле напряжения.
ppkvin написал :
Для импульсных помех не подойдет
Нашел решение - On-line ИБП, который может работать без подключенных батарей как стабилизатор напряжения
А вот уже и топик стартер даёт советы.
tvmaster написал :
А что делать, проблема есть, а советов минимум - вот и изучаю вопрос сам
Может кому-то еще пригодится...
