#1922105
Снял с паркета старый лак, получился светлый паркет(из чего паркет не знаю). Решил оставить его таким светлым и покрасил бесцыетным лаком - престиж алкидно-уретановый, глянцевый.
В итоге паркет стал темным, очень темным. Вопрос в том, что делать с остальной частью паркета, который, к счастью, еще не покрыт этим чудо-лаком, чтобы он не менял свой цвет?
Скорее всего у вас паркет из ценных пород: бук, дуб... Лаки алкидные они выжигают...... Если хотите сохранить светлый цвет, то надо красить на водной основе.
Кстати, когда я на паркет без лака водой попадал он тож темнел, только не так сильно и при высыхании светлел, но не до конца.
Странно!лак темнел при попадании воды!!Что бы паркет не темнел как вариант можно использовать грут или изолятор потом ложыть "чудо" лак
zstas написал :
+1..."поджигают"
zstas написал :
koskos написал :
в дереве есть дубильные в-ва, при взаимодействии их с водой происходит изменение цвета древесины.
Поэтому под "водный" лак также желателен грунт.
Грунт на акриловой основе (водоразбавляемый) не изменит цвета Вашего паркета.
Если грунт будет на растворителях , то паркет потемнеет очень вероятно.
