Помогите, пожалуйста, советом по герметизации тройника на трубе ГВС (отопление). Ситуация следующая: из под гайки отвода тройника сочится ржавая вода (не много, но всё же). Сейчас, пока ГВС отключено, как надёжнее и надолго решить эту проблему?
igor.spb написал :
Открутите гайку и перемотайте заново. Для этого надо почистить краску и, если есть зазор между гайкой и тройником, пропилить полотном ножовки старую подмотку по кругу.
2igor.spb Мнение masters разделяю,после зачистки запаковать под контргайку плотно скрученный жгутик из льна, только не забудьте согласовать отключение стояков ,система сейчас не работает но вода там есть и хоть под небольшим, но под давлением. Если придётся отключать,тогда и доверьте эту работу тому же слесарю,который и будет отключать стояки
А я нет.Может и получиться-а можжет и нет.Возможно соединение все прикепело и приржавело-и при ослаблении гайки может произойти непридвиденное-трещина или перелом трубы.Вообщем нужен хороший сан-тех.Но можно и попробывать а свой риск.
P.S. А упоминаемый здесь Tangit Uniloсk - не поможет (без разбора соединения)? Опасаюсь сказанного ribakow.fthj > -и при ослаблении гайки может произойти непридвиденное-трещина или перелом трубы
2ribakow.fthj Об этом и речь, вот такие проблемы решаются по мере их возникновения, для этого и было предложено обратится вначале для отключения стояков , а затем уж приступать к работе
Tehnik-san написал :
Согласин-из-за пустячного подтека может по ходу возникнуть действительно проблема.Лучше все-же обратиться в ЖЭК(например).
Очевидно, в отсутствии недостатков фум-ленты Ну и в цене (юнилок в мерлене 400 с копейками за 80м). Но держит офигенски, и пользоваться одно удовольствие.
Пробовал. Вообще, поначалу и часть резьбового закручивал как все - пассатижами, или чем-то другим подручным. И с мп трубой мучался, как все. А теперь юзаю фум-нить, спецключ, кофулсо, и т.д.
Фум-нить,фум-лента,уннилок,что там еще?Материал-то в принципе один и тот-же.Денюшки сдирают.и в прнципе ничего почти нового.Пользовался в свое время фторопластом(жгутом)-сколько нужно толшины-взял отщипнул любой длины.ну если кому интересно могу продемонстрировать(где-то еще оставался запас)
Уж сколько лет "пони бегают по кругу" ,например здесь : и здесь : да наверное можно ещё много подобного найти.
Возможно , я не совсем правильно поступаю ,обращаясь к модераторам в рядовой теме, лучше продублировать моё предложение в "Работе форума".
Но суть предложения такова - вопрос паковки резьб , сгоновых соединений,монтажа "американок" ,было бы очень здраво собрать в одну кучу и прелипить в "Важное" раздела САНТЕХНИКА .
