#1922286
У меня к Вам вопрос, подскажите что лучше использовать из сухих клеевых смесей для приклейки плитки 30х30 из керамогранита. Площадка (100 m2) будет эксплуатироваться под открытым небом зимой и летом.
Смеси которые есть у нас в городе в продаже:
Юнис XXL 174,80 руб.
Юнис 2000 190,00 руб.
Юнис Плюс 260,00 руб.
Юнис для керамогранита 321,00 руб.
Флизен 239,00 руб.
Kreisel multi 102 289,00 руб.
Волма-Керамик 151,00руб.
Волма-мультиклей 252,00 руб.
Волма-ЭКСТРА 304,00 руб.
Ceresit CM11 230,00 руб
Стройбриг Базакс 120,00 руб.
Bergauf keramik pro 220,00 руб.
Старатели клей плиточный 149.00 руб
Флизен 239,00 руб.
Добавились новые forbo eurobond 756 250,00 руб.
forbo eurobond 778 440,00 руб.
mapei 340,00 руб.
Хаунклиф Гранит 273,00 руб
Господа плиточники посоветуйте какой клей брать или наоборот не брать!!!
Во-первых,считаем,что площадка прочная.Я клеил керамогранит на "Юнис плюс".Правда небольшие площади(балконы).Потом узнал,что есть отдельные виды керамогранита,которые плохо держатся .Сейчас использую "Юнис гранит".Я бы взял его.
P.S. По Forbo можно спросить у "gans gr"
Lipzona написал :
Это наверно бизнес площадка?
Простои на ремонт наверно не очень желательны?
Обращали ли Вы внимание на подобные открытые пощадки по соседству?
Например плитка на ступенях в магазин какой?
Мне кажется тут не только в названии клея дело.
Lipzona написал :
дешевле 250р
Perfex написал :
Площадка не бизнес. Частный дом.За домом небольшой пятак+перед домом+над гаражом+перед гаражом итд вот и вышло около 100м2
Плитка уже куплена Это керамогранит производителя Керабуд Грес п739
Если правильно понял, на бетонное основание ложить планируете?
Гараж теплый будет? И чтоб не протекало?
Perfex написал :
Все верно. Гараж неотапливаемый. Везде где планирую плитку бетонная стяжка. Как сверху так и пол гаража.
Мастеру, который работал у нас, очень понравился IVSIL EXPRESS+ . Купил я его случайно, т.к. не оказалось в наличии Litokol-а. Еще у Ивсила есть отличный клей для керамогранита IVSIL PROFIT
Lipzona написал :
При укладке плитки на улице на бетон обычно настоятельно рекомендуется
1-м слоем сделать гидроизоляцию.
(Уклон приблизительно 2 градуса само-собой стяжкой надо сделать до всех работ.)
Плитку необходимо ложить с заполнением клея -без пустот(100%)
Мне приходилось работать Ардексом FB9. Он сам под плиткой растекается, как наливайка и все заполняет.
Как другие смеси в этом смысле? Надо следить за качественным нанесением клея по всей плоскости.
В инструкции к клею (лучше с сайта производителя) на должно быть ограничений по размеру для Вашего варианта, и т.д.
Затирку тоже надо подобрать соответствующую.
Мол для наружных и постоянно влажных покрытий!
Поверх всего хорошо бы еще пропиткой по камню вскрыть какой (кремнеорганической).
Чтоб ни одна капля стоящей воды не просочилась под плитку.
Конечно есть еще системы дренажа влаги из под плитки, с помощью спец матов дренажных,
но дороговаты они у нас в стране для наших кошельков.
Perfex написал :
А если его наносить зубчатым шпателем что не так?
Решил все таки купить unis керамогранит
Сколько читал на форуме так и не нашел ответ на свой вопрос.
Lipzona написал :
А вы попробуйте.
Нанесите зубчатим шпателем на одну поверхность , приложите плитку, минут через 10 поднимите ее - нет ли под ней пустот - увидите.
Можно такое с куском стекла сделать , вместо плитки прямоугольник стекла все покажет , что под ним делается.
Добиться нужно отсутствия пустот. С любым клеем это возможно.
Lipzona написал :
Странный калькулятор у них на сайте, да?
При зубе шпателя 8мм они предлагают Вам потратить на 100 метров более 30000 руб???
