Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#10994
Идёт ремонт новой кв-ры,электрик запросил энную сумму за точку. Что входит в понятие "точка" и сколько максимальная цена?
А у самого электрика спросить?
Димыч 74 написал :
да в том-то и дело,что эле5ктрик ломит цену. проложил провод-одна цена за подключение розетки ещё доплати и т.д.
2Shem
Если поблизости нет другого адекватного электрика - то придется этому отдать энную сумму.
2Shem,
В понятие точка может входить входить:
  1. Один потребитель(розетка, лампочка, выключатель).
  2. Автомат в щитке - это тоже точка.
  3. Двойная или тройная розетка - это 2 или 3 точки, соответственно.
  4. Повесить люстру и подключить - 2 точки - одна на саму люстру, вторая на выключатель для нее.
  5. Подключение телевизора - 2 точки - силовая розетка, антенная розетка.
    В эту цену может входить прокладка кабеля(включая штробление, если надо), установка и подключение арматуры, без стоимости материалов. Так же может быть и такой вариант как у вас - прокладка линии отдельно, а подключение отдельно...
Примерно так.
Цены этого понятия колеблются очень сильно, взависимости от того, что конкретное лицо понимает по понятием "1 точка".
Т.е. цена может быть от 1.5$ за простую установку и подключение розетки на уже готовое место, и до 20$ при прокладке новой трассы и подключении потребителя.
Факторов, влияющих на цену очень много, вплоть до толщины стен(если придется их проходить или штробить), материала этих стен и длины трассы...
У нормальных фирм есть точные прейскуарнты на все возможные варианты и выды работ, у одиночек и просто фирмочек обычно называется средняя цена, которая уточняется при осмотре объекта, а потом еще раз уточняется после выполнения работ(обычно не в вашу сторону)...
А так вот еще посмотрите:
DMC, правильно, в среднем 10 баксов за точку под ключ уже лет 15
т.о. розетка с двойным механизмом должна являться одной точкой и быть более выгодной чем две одинарные розетки в одной рамке ?
SergeyE написал:
Естественно. Минус одно отверстие для установочной коробки, минус монтаж одной установочной коробки, минус монтаж одной розетки. Рубликов так на 600 дешевле при бетонных стенах.
SergeyE написал:
а почему нет? ни какой разницы в установке одиночной и двойной розетки нет. А вот сборка из одиночных розеток в монтаже сложнее и само собой дешевле. я вот за даже как за одну накладную точку беру.
Мегавольт. написал:
я вот за такие даже как за одну накладную точку беру.
Как часто ставили, если инфа на отказ?
Гость написал:
На практике все куда проще и банальнее.
Вы сообщаете что конкретно хотите (в так называемом ремонте) - электрик смотрит и сообщает стоимость работ (материал заказчик оплачивает сам,либо уже включен в стоимость).
Все новые идеи и добавления после окончания работ (разумеется кроме очевидных косяков мастера) заказчик оплачивает отдельно.
Прайс с листочка в данном случае подход не серьезный (для любого мастера,ибо только он на месте сможет оценить все тонкости и нюансы).
Консультации и вызовы тоже неплохо бы оплачивать.
