#1923052
Ситуация значит такая. В прошлом году купил дачу, местность болотистая, на штык лопаты земля, дальше серая глина. После дождя на участке лужи стоят. Есть колодец из Ж/Б колец, вода плохая, мутная. Пытался выкачать МАЛЫШОМ-дохлый номер, не справляется. Плюнул, отложил на потом. В этом году купил погружной насос , по характеристике качает 15 кубов в час. И дело пошло. В результате узнал,что в колодце пять колец и из дна где-то на 0,5 метра торчит металлическая труба и из неё бьёт вода(напор будь здоров). Опустил в трубу грузик на верёвке, глубина 2 метра. А ещё из трубы торчит верёвка и провод с вилкой(сосед сказал - там ещё старые хозяева утопили насос) Так что глубина скважины может быть и больше. Пробовал вытянуть- ни в какую. Опустил в трубу бутылку,набрал воды- мутная,глинистая. На дне колодца см 20-30 глина( по консистенции как густая сметана), дальше твердое дно. Со слов того-же соседа фильтра на дне нет. Вот такая проблема и что делать увы не знаю.Можно вычистить колодец, сделать на дно фильтр , но вода-то всё равно идёт мутная, опять нанесёт глины в два счёта. Может у кого есть какие мысли?
мне кажется надо определится откуда идет глина
Сергей Е написал :
Сергей Е написал :
такая глина на дне колодца?
если она то надо чистить колодец и устранять негермитичность,
Дно посмотреть при необходимость забетонировать.
Сергей Е написал :
со скважине глина мало вероятна при таких вводных, хотя если оттуда то должна будет прокачатся если прокачки не поможет то туда гравия насыпать получится фильтр
главное вынуть то что туда предыдущие владельцы напихали
тогда можно будет и трубу удлинить и колодец немного присыпать и получится нормальная скважина
А если попробовать, временно, удлинить трубу до поверхности земли. У Вас напорные подземные воды.
негерметичности между колец точно нет,проверял. Слышал что делают на дно щит из осины. Была мысль вычистить колодец(убрать жидкую глину) и поставить такой щит.Потом почистить скважину и наверное нарастить трубу. Только не представляю как вытащить старый насос, если это не смогли сделать раньше. Сейчас поеду на дачу, ещё раз всё внимательно осмотрю.
Сергей Е написал :
скорее доступа не было, вы же сами писали что мощным насосом пришлось откачивать, а не откачая колодец в скважину фиг попадеш на дне не то чтоб зацепится серьезно.
Alexsey написал :
Вода действительно идёт мутная. Узнал у соседей, у них при глубине скважины- 9 метров, вода идёт тоже мутная. А для прокачки скважины нужен поверхностный насос? Звонил в фирму занимающуюся колодцами, посоветовали такой вариант: вычистить колодец, на трубу одеть мелкую сетку и засыпать щебень с песком(выше трубы).
Сергей Е написал :
Отличный вариант.
На трубу надеть другую перфорированную трубу с закрепленным на ней фильтром. Трубу длинной 0.5 - 1.0 м.
Вокруг трубы положить
Сергей Е написал :
щит из осины
или из дуба. Подсыпать гранитным щебнем. Песок сыпать не рекомендую - смысла в нем не вижу. И может попадать в насос. Все реально.
И заделать швы между кольцами.
Покачайте вы этот колодец активно.
Поставте в колодец насос с поплавком и пусть сбрасывает воду.
Может помочь.
За одно узнаете сколько воды дает в сутки колодец.
Апосля заткнете трубу каким нубудь фильтром и настроите необходимый вам приток воды.
В колодце не должно быть много воды!
Желательно чтоб в нем было воды столько, сколько вам нужно.
Фильтр сделайте съемным на возможную прочистку.
