#1923584
Меняю проводку в квартире. Проштробил стены, когда заглянул под слой штукатурки оказалось, что часть стены выполнена из дерева, а часть из блоков или кирпичей.
По несгораемым материалам я могу проложить провод непосредственно и отштукатурить. По дереву с подкладкой из сгораемых материалов и отштукатурить.
Имеет ли право на существование такой вариант прокладки проводов, как на фото? В качестве материала для подкладки использовался металлический профиль для гипсокартона.
Вопрос к форумчанам, проживающим в Петербурге, кто нибудь знает, где можно купить металлические распредкоробоки и подрозетники?
popov_v написал :
Да.
popov_v написал :
Не сгораемых материалов - да. Нормативы предписывают: по намету 10мм штукатурного слоя.
popov_v написал :
В общем - да...
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
2ПPOPAБ Спасибо поправили, из не сгораемых материалов, я ошибся.
Еще вопрос, кто какие несгораемые материалы использует в качестве подложки под провод?
popov_v написал :
При скрытой проводке сечений до 2,5 квадрата металлорукав. При открытой ВВГнг, NYM без всякой подложки.
