#1924085
Возникла проблема.На работе стоит дистиллятор.В нем 4-е тена.Вода жёсткая и подводящая трубка часто забивается,бывает просто не бежит.В результате горят тены.Надоело через месяц их менять.Хочу сделать защиту на выкипание.Городить на транзисторах не охота.Может у кого есть идея.Главное простота и надежность.
Выключатель от эл.чайника имеет биметаллическую пластину, присоединенную к ТЭНу, при выкипании воды, если не сработал биметалл от пара, нагревается второй биметалл от ТЭНа, попробуйте евосользоваться готовым решением.
Или сделать сигнализатор нижнего уровня воды - контакт, установленный на определенном уровне, но нужно паять схему, отрубающую питание ТЭНов при исчезновении контакта. Минус такой идеи - накипь будет оседать на контакте и мешать работать схеме.
Поплавок с магнитом в дистилляторе и геркон снаружи на нижнем уровне - при замыкании (размыкании) геркона схема отключает ТЭНы.
УДАЧИ!
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Винт написал :
на заводских обычно стоит поплавок, выключатель и контактор
