#1924448
Наружный блок 12-шка, внутренний 9-ка. Из очевидных проблем - разный диаметр газовой трубки 3/8 и 1/2. Как я понимаю, выручит переходник на пайке. Постараться магистраль сделать 3/8 или 1/2, т.е. переходник ближе к наружнему или внутреннему ставить?
Еще грабли есть какие?
Есть:
заправка
пере размеренный конденсатор
Недоразмеренный испаритель ....
Дальше догадаетесь ?
Не догадаюсь. Не мой профиль совершенно. Но видимо предлагается "малца стравить". А еще лучше заправить с нуля по весам. Так?
pulsar написал :
Да же не попробовали понять к чему клоню .....
По рассуждайте сами, что может получиться ?
Вы же изначально будете иметь блок заправленный по весам, зачем повторять операцию ?
Вот есть книжечка по холодильной технике и её ремонту, почитайте, найдёте ответ на свой вопрос, это будет проще неже ли расписывать всё с нуля .....
это вообще помоему инверторные модели, если так - то могут быть разные мозги...
на 410 фреоне трубы кстати у 12 модели тоже 1/4 , 3/8
В инСТРукции по уСТАновке (общая и на 9-ку и на 12_шку) четко сказано, что одна трубка у них оДИНаковая 1/4, а вторая отличается 3/8 и 1/2 соответСТвеННо.
Модель дейстВИТельно инВерторная, но полоЖИтельный опыт использоваНИя такой парЫ есть - стоит и работает.
ПС сорри за капслок - клавИАтура С ума сошла. За книжечку спасибо - смотрю
кстати да "гибридизация" инверторов если мозги блоков позволяют - теоретически имеет меньше подводных камней чем у "старт-стопных" кондеев.
pulsar написал :
а там как наружник 09, а внутренний 12 ?
