Нам обшили балкон деревянной вагонкой(Ольха) и покрыли то ли лаком то ли пропиткой на водной основе (чтото белое и непрозрачное).
Мастер называл это непонятно: лак на водной основе, идущий как пропитка.. )
Вопрос.
Стоит ли для надежности поверх покрыть чем-то еще?
Чем можно? Чем нельзя? Что порекомендуете?
Да, от влаги и загрязнений.
Балкон холодный. На нем будет сушка для белья.
Еще нам рабочий оставил грязных отпечатков пальцев на вагонке а потом покрыл этой пропиткой. Отмыть не могу.. Думаю как быть.. Почистить шлифмашинкой и покрыть лаком заново?
2sorrro если "белое и непрозрачное" - защитно-декоративная пропитка-антисептик для НАРУЖНЫХ и внутренних работ ( точное название знаете ? ), то для декоративной отделки вагонки внутри балкона будет скорее всего достаточно.
Следы пальцев - пропитку придется удалить либо шкуркой, либо нитрорастворителем, счистить грязь с дерева, затем заново нанести 1-2 слоя состава ( по возможности с соблюдением правил "незаметности" )
Белого цвета обычно все лаки водоразбавляемые, пока они в жидкой фазе.
При высыхании становятся безцветными. На доску пола лучше (в Вашем) слоя 3 положить с промежуточной выдержкой часов 6 и прошлифовкой .
Можете шкурку № 180-№240 использовать. Шкурить однозначно в НАПРАВЛЕНИИ волокон необходимо. Можете и вагонку после зачистки еще разок покрыть.
Балкончик у Вас стекленный пластиком - воды дождевой не будет вероятно. А так лак сгодится.
Не плохо было бы убедиться , что он (лак) для пола годится, а то бывают мягкие очень-надо будет постелить что после.
Есть лак-пропитка, есть лак тонирующий на водной основе оба.
Первый с защитой от УФ, второй без, он для внутренних работ.
Первым у меня уже забор и прочее покрытые стоят по 3 года без проблем.
Если у вас для внутренних работ, то проитайте бесцветным лаком.
В инструкции к нему я прочитал следующее:
"Новые поверхности загрунтовать грунтовкой ИР-01 для минеральных поверхностей или ИР-02 для поверхностей из дерева, используя их согласно инструкции"
Мне "мастера" блин ничего не грунтовали, просто нанесли лак.
Я собираюсь все пошкурить, отмыть, и покрыть лаком снова.
Вопрос: Есть ли смысл прогрунтовать? или т.к. лак уже был нанесен смысла грунтовать нет?
Вообще древесина внутри помещений испытывает нулевые угрозы
(это как немцы пишут).
Посему грунтовать в Вашем случае ничем не надо.
Пошкурьте в местах , где наследили.
Покройте лаком и ОК.
Пол лучше застелить, лак слабоват для пола.
sorrro написал :
и ведь не отвалилось Использование такой грунтовки снижает расход финишного покрытия.
sorrro написал :
работа, конечно, творческая Есть серьезная причина на полную переделку ?
Perfex написал :
Что нынче, так же, как издревле,
Хлопочут набирать учителей полки,
Числом поболее, ценою подешевле?
Не то, чтобы в науке далеки;
В России, под великим штрафом,
Нам каждого признать велят
Историком и географом!
Наш ментор, * помните колпак его, халат,
Перст * указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожили умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья!
2 iale В Иркоме грамотные пацаны работают. То что они инструкции по применению фасадного лака некорректно пишут пусть на их совести останется, они ведь с финнами консультируются.
Грунты для наружки(в нашем варианте) содержан биоциды обычно, не совсем дружественные для человека.
К сожаллению в родных пенатах не нашел необходимых ссылок, а у немцев -пожалуйста.
Не имеет значения , по моему, откуда информация полезная для наших любимых покупателей поступает.
Российская такая тоже была-бы полезна,
поможете с сылочкой?
iale написал :
Информация разная бывает, полезность иной часто бывает равна "0"
Каждый сам решаеет о полезности
Апостол Павел :
«1Кор.4:5 Посему не судите никак прежде времени,
пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке
и обнаружит сердечные намерения».
Perfex написал :
Что грунты (фасадные), содержащие биоциды, нет НЕОБХОДИМОСТИ применять в жилых интерьерных помещениях.
а) исходно у ТС - балкон, с условиями далеко не комнатными. Микроклимат заделанного балкона (лоджии ) мы уже обсуждали.
б) при создании определенных условий ( температура, влажность ) грибок не станет разбирать где расти - внутри или снаружи помещения. Например - плохая вентиляция ( бич хрущевок ) и плесень в санузлах растет на глазах. И тогда придется выбирать - дышать спорами грибка или мазать стены биоцидами.
