#1924781
Здравствуйте, умельцы!
Мне нужно изготовить подобные штуки - это основы для колец
Полагаю, понадобятся мне для этого металлические листы меди, латуни или еще чего (толщиной ~ 1,5 - 2 мм), ножницы по металлу (если посоветуете конкретные характеристики/модели для таких целей было бы здорово), ну и инструмент типа дриммеля для обточки/полировки нарезанных полос
Как считаете, верный алгоритм?
Сложно ли будет хилыми рученками резать такой толщины листы?
Если есть желающие немного подработать и нарезать мне таких основ штук 50, скажем, а может и больше?
милости прошу в
ICQ#: 275-749-693 или личку
встреча в Москве
шлемазлики написал :
невозможно, проще заказать нарубку в спец.конторе
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Спасибо, Lok!
гуглю шпец.конторы, но пока только какие-то серьезные попадаются, за нарезку 50 тонких полосок металла и браться-то не будут
в общем, уповаю на местных мастеров
Вот типа такой совсем простой основы тоже подойдет:
Т.е. тут просто полоса металла шириной ~ 10 мм, длиной 55 мм, согнутая в круг
с площадкой (кругом или квадратом) для крепления украшений на это кольцо-базу
Таким макаром требуется нарезать сабж из листов меди, латуни, никеля или еще чего, толщиной ~ 1-1,5 мм, и, желательно, чуть отшлифовать
Материал - листы или полосы металла, желательно, достаете сами
Жду предложений по оставленным выше контактам
Полоски можно напилить ножовкой по металлу, нарубать зубилом, нарезать на гильотиных ножницах (лучший вариант), нарезать с трубы подходящего диаметра (толщина стенки обычно 1 мм). До кондиции обработать напильником ака дремелем. Пятачки сверху припаять на полоски. Походите по металлоломным местам, можно встретить обмоточные медные провода шириной 8-10мм толщиной 1мм.
Sever555 написал :
Спасибо, так все и представлялось, но выше прозвучало мнение что ножницами для металла не одолеть листы толщиной 1-1,5 мм, теперь даже не знаю что лучше: искать мастеров в помощь или закупаться листами/гильотинными ножницами. объемы то невелики сравнительно...
простите, а припаять кругляш можно обычным паяльником?
это мнение на основе личного опыта и обычных ножниц по металлу, Яндекс же вроде мне возражает и в описаниях фигурирует возможность резать сталь в 1,2 мм, возьмите кусок Вашего металла и зайдите с ним к продавцам ножниц :-)
Гильотинные ножницы купить это станочек весом килограм 100 нормальными ножницами по металлу 1,5мм меди взять можно, только скрутятся эти полоски в спираль, потом полоски ровнять придется. Лучше всего напилить обычной ножовкой, при распиливании капать чуть маслица на место пила. Паять обычным паяльником лучше 100Вт, можно на газовой печке, на маленькой конфорке, канифоль в качестве флюса подойдет. Для окончательной обработки тиски понадобятся, пара напильников (грубый и личной), набор надфилей, если есть дремель то можно и ним. Гнуть кольца вокруг какой-то оправки (кусок трубы, прута подходящего диаметра). Медь перед обработкой можно отпустить, нагреть докрасна на газу и остудить на воздухе, станет мягче (работать с вытяжкой).
Проще всего пойдите на хоз базар где продают металлопрокат или точку приема металла, там 100% будут электрические обмоточные провода в виде шины. вот тут можно глянуть типоразмеры чего то подберете.
а вообще учите матчасть, например на этом сайте все расписано
ох, спасибо за полезную информацию!
кто знает, а где, на каком рынке или еще где-нибудь,
латунные, медные и никелевые ленты можно найти в Москве
чтобы с ассортиментом металлов и толщины листов
в розницу )
