В авто имеется вход AUX. Хотелось бы подключить через него USB-флешку или USB-плееер (что, собственно, наверное однофигственно).
Где можно купить шнур и сколько это могло бы стоить?
(поиск почему-то не порулил )
Анита написал :
Нет, не однофигственно. USB-флешка и USB-плейер - это разные вещи. Флешка - это только носитель информации, а плейер - это носитель + проигрыватель.
Обычно AUX - это два RCA или "тюльпана". Из плейера выход (наушники) - "мини джек". В любом переходе метро, в магазин электроники можно купить такой провод. Стоить будет рублей 100-200.
Бывает ещё AUX на лицевой панеле с разьёмом "мини джек". Провод "мини дежек"-"мини джек" тоже не проблема найти там же, за те же деньги.
pechkin написал :
два тюльпана вряд ли подойдут... "гнездо" одно. 2pechkin Т.е. получается мне нужно шнур "мини джек"-"мини джек" (наверное 3,5?) и плеер будет подключаться не через USB, а через гнездо для наушников?
А шнуры мини-джек-USB бывают? или он мне не нужен для прослушивания плеера? А если флешку в качестве носителя использовать?
Анита написал :
Два тюльпана обычно на обратной стороне магинитолы.
Анита написал :
Типа того. Что за магнитола и какие есть входы? Если есть AUX, то через наушники, если есть USB, то можно и с флешки.
Анита написал :
Не бывают и не нужен.
Анита написал :
AUX-линейный аналоговый выход, соответственно коммутировать нужно с выходом на наушники Вашего плеера (какой там разъем?) и уже к нему искать переходник. Флешку Вы к нему ни как не подключите.
А лучше спросить на сайте владельцев Корсы.
Кажется всё поняла. Миниджек-миниджек. Осталось выяснить, какой миниджек в этом AUX-е А еще выяснила, что управлением на руле или на магнитоле похоже воспользоваться не получится - придется управлять с самого плеера, что не очень удобно и не совсем безопасно. Так что... не такой уж этот AUX замечательный.
Анита написал :
Ну, почему же. Управление звуком должно остаться на руле.
Анита написал :
Просто из личного опыта и личных ощущений. Легодоступные кнопки - это, скорее, зло. Прелестнув однажды трек, начинаешь перелистывать треки дальше, так ни на чём и не остановившись. .Постстоянное ощущение, что мызка не "под настроение" не покидает долго...
Анита написал :
Не нужно было изначально возлагать какие-то надежды на ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД. Всё-таки, AUX расширяет возможности штатной магнитолы на столько, на сколько он есть по природе своей.
Анита написал :
99% за то, что он 3.5 мм. А в плеере может быть и 2.5. Тогда еще и переходничок нужен. Найти - не проблема. Управления через AUX не бывает. Это только звуковой вход.
2Викторыч звук с трансмиттером отстойный-шипит все.сам сейчас катаюсь с ним,времени нет переходную рамку купить(штатный чейнджер заменить).а вообще-замена магнитолы оптимальный вариант.
требования у всех разные, звук как звук, но по мне бубнит-и ладно опять же, делать выводы по одной конкретной связке трансмитер+магнитола+акустика+э/оборудование авто некорректно. У меня, например, на работе компьютерные колонки обнаруживают звонок на мобилу в пределах комнаты значительно раньше мобилы и вполне отчетливо вещают переговоры таксистов по рации под окном (3 этаж, сайдинг) , а пара приятелей, упертые меломаны с высокими (не в пример моим) требованиями к качеству звука, катаются с трансмиттерами и не жалуются.
2Викторыч значит не такие уж меломаны.ибо для любого меломана мп-3 являеться словом матерным.да и работа над акустикой начинаеться с головы.и дело не в связке.от помех никуда не денешься.
Pitbul написал :
Я меломан и эМэР-Зэ для меня не матерное. ) У меня много музыки и многая на как раз на МР-З. Что-то есть во флаке. Но качество записи ни как не связано с форматом. Скорее это зависит от издателя (или переиздателя). Было дело, слушал симфонических оркестр, записанный на Мосфильме - так жопкин хор какой-то, а есть диск где трое ребят (банджо, кларнет, туба) записали дома на ноутбук прекрасный диск - инструменты словно в воздуже висят.
А миф про качество МР-З пошёл ещё с зари компрессионных форматов, когда качестно было действительно заметно на слух.
Pitbul написал :
Замена штатной головы самый распространённый и простой вариант, который, на мой взгляд, не улучшит звук. Во всяком случае, на те деньги, что были потрачены на магнитолу.
Доработать виброматериалом двери, посадить жёстко динамик (или даже его заменить) гораздо дешевле и даст больше результатов, но на это нужно больше времени и некоторого понимание что к чему.
Если же хочется хорошего звука, то лучше всю штатную систему всю нафиг сносить. Хотя, у меня штатная антенна осталась, вроде ничего.
2pechkin да понятно что сама по себе замена головы сама по себе бессмысленна.однако при мало мальски серьезных переделках по любому ее менять.ну не выход трансмиттер.и даже не полумера.да и попросту неудобен он.хотя,конечно,как бюджетный вариант...но уж лучше AUX.
