Хочу установить камеру на рабочем для наблюдения за подчиненными и чтобы я мог через интернет в любой момент отслеживать,что там твориться.
Подскажите, что мне нужно для этого купить?
Камеру, ресивер.....
а как осуществляется доступ к просмотру через интернет?
Jerom написал :
если не сложно-торкните пальцем-где эта камера?
любая... подходящая под ваши условия установки (помещение, улица, незаметность, дальность наблюдения, качество картинки, уровень освещения, скорость инета, бюджет)
стал смотреть камеру фирмы D-link только лишь потому что посоветовали выше,думал, что камеры этой фирмы совмещают в себе дополнительные функции и мне не нужно покупать ресивер или еще-что-то там,но если эти камеры обычные, то их по дизайну мне ни одна не понравилась, слишком "громоздкие" какие-то.
к обычным дешевым камерам еще нужен комп + плата видеозахвата, а IP камеры просто подключаются к сети... но и ценник у них приличный
Вы хоть скажите что Вы видеть в итоге хотите? (качество, дальность, угол охвата, цвет, освещенность места наблюдения) от этих факторов очень многое зависит, буквально на днях я ставил камеры по 70 тыр штука, Вас устроят такие?
хочу,чтобы была запись видео и возможность, когда мне нужно, просмотреть что твориться на работе через интернет.
Камера будет направлено на одно место,целенаправленно, на рабочий стол.
с помощью этой камеры я могу смотреть что происходит через интернет, а она может записывать все то, что происходит на диск, чтобы я потом мог просмотреть?
для этого, я так понимаю нужно купить видеофиксатор?
юра Т написал :
на нем настроить запись с этой камеры в постоянку
т.е. комп постоянно должен быть включен от сети, а если перепады в электричестве и комп выключится, то запись производиться не будет?- лишь после того, как его включат?
Jerom написал :
для того чтобы не вырубался надо иметь источник бесперебойного питания (вариант использовать ноутбук) или смириться с временным отсутствием записи, комп при возобновлении питания может сам загрузиться...
ну конечно можно пойти более сложным путем, поставить видеорегистратор (по сути тот же компьютер, только специально оформленный)
или как вариант использовать обычную аналоговую камеру + регистратор (с сетевым выходом, или + комп), или камера + комп + плата видеозахвата
Jerom написал :
а видеорегистратор нужно покупать?
а хочется?
...если бюджет большой, то можно и профессиональную системку поставить, не думаю что бы Вы тогда сюда за советом обратились бы...
у Вас инет скоростной везде? (при регистрации через инет, трафик будет приличный)
да, и камеру хотите цветную или ЧБ? (цветные при более худших характеристиках, дают более информативную картинку)
юра Т написал :
инет - у меня везде выделенка.
камера-значения не имеет,главное, чтобы я видел что происходит.
резюмируя суть дискусии-мне необходимо купить IP камеру, подключить ее к интернету, настроить, дома установить ноутбук или комп и настроить запись видео с камеры и все.
для записи на комп или ноут дополнительно устройство какое-нибудь нужно покупать? или все будет записываться на жесткий диск?
Jerom написал :
устройств не надо, видео уже приходит в цифре, просто записывается на жесткий, обычно по кольцу, несколько суток, для одной камеры полно бесплатных программок, выберите по вкусу
поставил "H264VebCam" вопрос - вторую веб камеру просто в порт юсб или надо чтоб в компе стояла плата видеозахвата - цель - хочу записывать вход выход через калитку \проба для охранной системы во двор\ камера на калитке \еще не куплена\- камера на компе \стоит\- щас думаю если куплю на калитку и просто в юсб будет работать или нет -платы видеозахвата нет - спасибо
