Зачем его сантехником назвали ? это ж диверсант. Монтаж следовало делать стальными трубами на сварке либо на резьбе.В данном случае он сильно заузил по вн. сечению стояк и "посадил" систему теплоснабжения для всех жильцов по этой трассе.Посмотрите ещё как МП работает на ЦО
Самое интересное, что это жэковский сантехник, который за все это отвечает. Если он всем такое понаставил. Да и система та еще... все стояки разные, вплоть до того что сверху идет дюймовая труба, вниз уходит 3/4 а отвод на батарею 1/2 сама батарея опять 3/4. Там на одном фото видно. Что теперь делать даже и не знаю...
Tehnik-san написал :
Правильно. Поэтому и вентиль на байпассе. Иначе теплоноситель можно не протолкнуть через радиатор.
Топикстартеру - для начала я заменил бы МП на нормальный, поскольку у Вас стоит откровенный дешёвый Китай. Он треснет в первую очередь.
Вентиль на байпасе в отопительный сезон перекрывается. Один уже простоял. Только сальник внизу батареи выдавило при испытаниях весной. Хорошо, что жена дома была, перекрыла вентили. Наверное у нас температура до 90 не дозодит. Батареи зимой не очень горячие. Ладно буду думать, что делать. Грустно, что в жэке такой "сантехник" если даже заказывать мастерам переделку, воду всеравно он придет перекрывать. Интересная ситуация будет...
corvoron написал :
Правильно ли поступил сантехник сделав разводку как на фотографиях?
Страшновато смотрится, но у нас сантехник сделал очень похоже, кусочек стояка вырезал и сделал металлопластом.
Сказал, что сечение м/пластика в чистоте вдвое больше чем у ржавой ст.трубы
P.S. 3 года прошло - полет нормальный
у сказочника то хоть какой разряд ?
Делали без меня, всвязи с протечкой стояка (авария).
Написал заявление, жду замены стояков, там сплошные нарушения: в подвале труба 1/2 дюйма, потом идет 3/4 дюйма , а я так думаю, что в 9 эт. должен быть стояк не менее 1 дюйма.
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
2.Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник
самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
... ещё такую историю слышал одно время - молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе.
На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
Вот теперь и задумайтесь - три года полёт нормальный или лучше ставить металл,как и положено для отопления !
Может это как то зависит от площади отапливаемых комнат по стояку. Я уже писал, что все они разные, на кухне 8м2 - 1/2, в комнате 12м2 - 1/2, в спальне 12м2 с лоджией - 3/4, в зале 18м2 с лоджией 1 сверху + 3/4 вниз к соседу. Это все в 12 этажном доме. Я сначала хотел заказывать у других мастеров, но местный сантехник не захотел своей вотчиной делиться и сказал что он сделает все в лучшем виде и сам же за всем проследит. он сам все и покупал гдето на рынке и радиаторы и обвязку. Когда ставил, на кухне сразу треснул нижний фитинг уголок, пришлось ему сразу же менять.
