#1926536
Помогите советом! Есть два колодца в метре друг от друга разной глубины. Как подсоединить заборную трубу на станцию с обоих колодцев чтобы равномерно происходил забор и с одного и с другого?
Сделать лучше всего "тройник" но чтоб длина трубопроводов от одного и другого была почти одинаковая, надо одну трубу которая будет в колодце с меньшим уровнем была короче.
А не будет забор воды с короткой трубы быстрей?
свар написал :
А для чего это нужно,если не тайна?Если уровни разные ничего думаю у вас не получиться.
Уровень один. Не тайны нет не хочется чтобы вода не в том или в другом не стояла.
свар написал :
уровень один.не тайны нет не хочеться чтобы вода не в том или в другом не стояла.
Ну и качайте сразу из двух через тройник-или попеременно то из одного,потом из другого.
попеременно можно но это сколько проблемм спуститься в подвал закрыть-открыть кран и это при нынешних технологиях.
свар написал :
Можно конечно какие нибудь отсечные эл. клапана применить.Но оно вам надо?
желательно конечно побюджетней
Так у вас колодцы разной глубины-вот и качайте из того который мельче-аглубокий будет его подпитывать-они ведь наверно сообщаются раз уровень один.
до одного уровня вода доходит только через сутки.мелкий колодец имеет маленький обьем по этой причине был выкопан второй глубже и обьемом больше
свар написал :
Конечно когда вода скозь грунт просочиться.
свар написал :
Можно пользоваться и глубоким,а можно и канал меж них сделать-т.е.из2-1.
вот с каналом засада.колодец сделан из пластиковых бочек внутрь не пролезешь.
Один из бочек или 2?А глубины большой?
Можно с верху например канаву между бочками прокопать до них-а затем вырезать и углубляться канавой до нужного(если конечно небудет на этом уровне воды)потом соединить их(например 110мм трубой)и канаву заделать.
между колодцами 80см .не выкопать канаву шириной 20см и глубиной 3 метра
оба колодца из бочек 1-3шт-127литров 2-4шт-220литров
свар написал :
Это конечно.Не знаю пока что еще можно придумать.Придется вам яму копать между ними.
Сами-то что думаете предпринять?К вечеру наверно народ подтянется на форум-может кто-что дельное и подскажет.
а если попробывать соеденить через верх трубой но опять проблемма при опустошении мелкого попадание воздуха и при дальнейшем наполнении работать не будет
свар написал :
Бочки по 50л?КАК-же тогда у вас 3м выходит копать?До дна ведь не нужно.
одна бочка 127литров-3 шт.одна бочка 220литров-4 шт.копали яму шириной метр на метр глубиной 4 метра грунт глина и все это в подвале дома
А одного большого вам не хватает?
свар написал :
Ясненько.
жалко второй запускать да и два всегда больше чем один
свар написал :
Ройте 3й между ними еще больше будет.
да да только цена одной бочки 2тыщи+1 тыща за копку с метра
свар написал :
А снасосом что?МОжет его на переключение сделать?или еще 1добавить.
на данный момент стоит станция забор из малого колодца
ЕЩЕ МЫСЛИ ВСУХ-если из глубокого колодца брать-в маленьком будет убывать7
