Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1926554
После ремонта фундамента внутри дома, замены половых балок, решил постелить на землю под полом пленку (чтобы влага из земли не шла под пол). Расстояние от земли до пола сантиметров 40.
В итоге на пленке стал образовываться конденсат, пленка стала мокрой. Отдушины в фундаменте есть, открыты.
Решил увеличить циркуляцию воздуха, для чего к одной из отдушин приделал трубу (110 мм) и вывел ее на 5 метров вверх. Теперь сижу и думаю, а не зря ли это сделал, будет ли в эту трубу вытягивать воздух из подпола?
Воздух должен вытянуть влагу. На пленку насыпьте речного песка - и будет сухо.
