#1926831
Планирую в будущем установить плазму и сделать акустику 5:1 или 7:1.
Заранее хочу избежать лишних проводов и тд.
Правильно ли я понимаю систему 5:1?
см. фото:
саб-прямоугольный, рядом 2 колонки кружком,
от саба идет провод(красная линия) и за диваном подсоединяются 2 тыловые колонки..
То есть я прав, что провод(красная линия на фото) через комнату будет нужен только один? возможно ли его проложить(если да, то какой?) до покупки акустич. системы? думаю лучше это сделать заранее, пустив кабель по полу(под паркет), чем потом пускать кабель, огибая проем, под плинтусом..
саб можно хоть куда
звуки ниже 150гц не локализуются ухом
а нафига вам это 5.1? его прелести будет ощущать только один человек в центре дивана, у остальных баланс будет резко другой, ввиду ограниченных размерах помещения
Реклама Розетки, выключатели ВЕГА
Эргономичный современный дизайн для любого интерьера жилых, офисных и производственных помещений
Подробнее
дык для себя делаю)) максимум двое на диване по центру..
а саб лучше спереди или сзади?
makaolta, саб я бы поставил спереди. Систему понимаете верно. Если есть ПК, в настройках звука часто дают варианты расположения колонок с азимутами относительно оси взгляда из точки слушателя.
Меня интересует не расположение колонок-это все потом..
Интересует КАКОЙ проложить универсальный кабель за диван(см.фото), чтобы подключить без проблем колонки(см. фото)
makaolta написал :
А кто тут спрашивал:
makaolta написал :
Какой вопрос - такой и ответ.
makaolta написал :
Обычный акустический кабель, толщина на самом деле зависит от колонок. Выбор кабеля также зависит от бюджета на акустику, а также личных религиозных предпочтений. Можно взять ноунейм прозрачный, можно Bandridge. Без понимания того, куда оно пойдет, гадать на кофейной гуще трудно.
А вот положить было бы очен удобно в плинтус, что и посоветую.
бюджет 10000т.р. а может и меньше. Слабенькая, простенькая системка..
Почему на кофейной гущи???
"толщина на самом деле зависит от колонок" ну так мне ничего не мешает проложить толстый кабель!!!!
главный вопрос какой и хватит ли одного? блин,честно просто голова уже кругом-сантехника/электрика ещё слаботочку изучать ну просто не хочется.. а конкретный универсальный в моем случае кабель?и хватит ли его одного,то бишь колонок 2-3..кабель один
ps мне дверь придется огибать, поэтому там плинтус+под наличник
makaolta написал :
Тогда в любом магазине радиодеталей вот такой:
Int64 спасибо!
в моем случае один или два?
просто я думал проложить какой нибудь универсальный толстый кабель, чтобы в дальнейшем просто его расслоить и раскидать на все что надо-как то так..Я просто на практике это плохо представляю..
makaolta, погуглите "акустическая розетка". Сейчас в большинстве усилителей и ас стоят такие клеммники. В них просто зажимается провод. Две клеммы на усилителе, две на колонке. На каждую колонку идёт отдельный кабель в две жилы от источника.
Я считаю себя неглупым человеком. При этом я кладу плинтуса с кабель-каналом. И кабель до покупки ас я не стану брать, сначала поставлю акустику, потом открою кк или сниму плинтус, положу кабель, подключу и буду радоваться жизни.
Заранее буду брать кабель только если сначала точно решу, где поставлю АС и ресивер(усил) и промерю все трассы.
Реклама Корпуса ВРУ SMART IP31
Для большинства схем НКУ: 10 габаритных размеров, огромный выбор аксессуаров, съемные боковые стенки
Подробнее
я хочу акустический кабель пустить под паркет, то бишь чтобы не огибать дверь и не мучаться пряча под наличник..
Акуститческая розетка-лишнее соединение, а для звука это не есть хорошо!!
промерить все трассы? зачем я проложу кабель с запасом метра 3-5.
АС и ресивер куда ставится по схеме?там что много вариантов?я в этом не силен, но логичным виже 2 варианта:
1) либо возле тв,
2) либо сзади дивана..
для первого варианта и заморачиваться не надо все кабеля будут за тумбой ТВ.
А вот для сзади дивана мне и нужно кинуть провод..
makaolta написал :
Ну, тут каждый сам себе хозяин. Но лучше тогда хотя бы кабель-канал под пол припрятать. Передавите и адью, акустика.
makaolta написал :
Тем не менее паять простым смертным ресивер и ас не предусмотрено технологически, посему там стоят такие клеммы.
makaolta написал :
При его бюджете - вполне можно.
makaolta написал :
Для начала, в разные места.
makaolta написал :
1) либо возле тв,
И там, и там. Рес, фронты, центр, саб - 1. Тыл - 2.
makaolta написал :
Два кабеля вдоль стены внизу схемы под плинтусом, потом всё-таки обогнуть дверь, потом за диван. Если будет ламинат, под дверью всё равно должен быть зазор в 1 см, можно положить в него по краям, а в центр засверливать планку.
makaolta написал :
Не заморачивайтесь, при бюджете в 10 тыс.руб. вы не почувствуете ухудшение звука от лишнего соединения.
Чтобы слышать соединения и направленность проводов, надо систему значительно более дорогую.
Автор жжет )))
Sajum написал :
абсолютно верно,
а еще верно, что при "слепом" тестировании кабелей процент "угадывания" правильного кабеля примерно равен случайному распределению. ))) и даже на весьма не дешевых комплектах.
makaolta написал :
ну так вы посчитайте )) сопротивление колонок по постоянному току нормировано, как правило 4 или 8 Ом. ну так раньше было. что то изменилось?
дык вспоминаем формулу закона Ома. узнаем мощность, считаем токи, вспоминаем сопротивление шнурка (не забываем, что длину надо на два умножить, так как жилы две), считаем сколько энергии выйдет в тепло на сопротивлении шнурка и, в итоге, не паримся ))
Int64 написал :
вот это тоже верно))) хотя, если биваеринг или биампинг - шнурков надо будет больше. но, автор, это не для Вас.
Владимиp написал :
зато обертона и гармоники будут локализоваться на ура. ) ну, конечно, не надо доводить систему до их появления.
makaolta написал :
ресивер куда ставится ... ?
ресивер ставится туда, куда ИК-лучи от пульта ДУ достанут как правило, до телевизора лучам тоже достать надо, так что самое частое решение - рядом с теликом.
russo написал :
абсолютно верно,
Согласен с Вами. У меня стерео-аудио-система за 50 тыс.руб (2колонки+усилитель+проигрыватель). Я направленности межблочных и акустических проводов не слышу.
На аудио-системах, например, за 20-30-... тыс. долларов может и слышно . Но тут я ничего сказать не могу, так как я такие дорогие не слушал.
Sajum написал :
Я уже внятно сказал, что акустическая розетка показана как образец клеммы, что имеет обязательное крепление на стороне источника и приёмника звука. Об установке розеток речи не шло. Не разводим флуд!
russo написал :
Однозначно не. Незачем пугать автора.
Sajum написал :
Но "пять девяток" имеется?
Int64 написал :
Флуд не развожу Я автора темы успокаиваю, а то он переживает по поводу лишних соединений.
Int64 написал :
А то причем эти пять девяток еще и бескислородные. Но это всё больше из области психологии
Sajum написал :
Хых... Ещё раз повторяю по словам. Акустический провод идёт от источника сигнала к приёмнику сигнала. Источник сигнала - это ресивер, муз.центр, двд-плеер, приёмник - АС ака колонка. Акустическая розетка была приведена вот зачем:
Int64 написал :
И никаких доп. соединений. Нужно повторять? Такое впечатление, что кроме словосочетания "акустическая розетка" никто ничего не читает.
Sajum написал :
Ну, хорошая сигнализация и толстая дверь - тоже из области психологии.
Int64 написал :
У меня соединено всё как Вы и написали. Поэтому, полностью с Вами согласен. Больше не флудю
Sajum написал :
Ещё немного флуда - у Вас тоже два поста моих видится?
Int64 написал :
Да, причем минут 20 наза был только один пост
Спасибо, попробуем одно убить. Привет от нового движка форума. Я точно страницу не обновлял.
Вроде удалилось одно, а не два. Форум продолжает радовать...
