В наличии имеется:
1) Частный дом
2) Смонтированный более 15 лет (в эпоху дефицита) назад слив (выполнен из стальной трубы диаметром около 100 мм) Слив выведен в колодец ценральной системы канализации. Длина пролета примерно 11-12 метров. Посередине пролета выполнен промежуточный колодец. Так в свое время посоветовали знающие люди (вместо сварки). Ибо на сварном соединении сказали что будут максимальные засоры. Уклон от дома до промежуточного колодца составляет примерно 30 см на 6 метров длины. От промежуточного колодца в центральный уклон более крутой - примерно 1,5 метра на 6 метров длины.
Теперь о главном: Стальные трубы закономерно заржавели, планирую менять на пластик. Почитав форум, я понял что уклон второй трубы великоват. Стоит вопрос, углублять промежуточный колодец или оставить уклон прежним. Колодец выполнен по всем правилам: бетонное основание , бетон стал аж синего цвета, при ударе звенит как стальной, на дне сформирован жёлоб для стока в выходную трубу, стены из кирпича... Ломать или не ломать?? Вот в чем вопрос
Не ломать
Засоры наблюдаются или нет? Если нет, то оставьте колодец как есть, только трубу переложите.
