#1928005
Вот задался вопросом, а как его красиво намазать в щель.
Имеем термокомпенсационный шов, пихаю туда герметик, начинаю разравнивать (пальцем, монеткой, мокрой тряпкой) ииии... эта зараза начинает вылезать на саму плитку, ванну, раковину (по вкусу). Там оно есс-но размазывается и фик его оттуда сотрёшь. Если обдирать уже высохший, то некрасивый край остаётся.
Чем его красиво растереть чтоб выглядел как затирка во шве и на края не вылезал?
Я плитку обклеивал малярным скотчем, потом пальцем затирал герметик, потом, пока герметик не высох, снимал скотч
2Жаб Малярный скотч по методике ura!. Герметик разравнивать не пальцем а тряпкой смоченной в уайт-спирите.
Жаб написал :
Так он будет выглядеть только поначалу, увы
Жаб написал :
Края ванны протрите мылом, можно жидким мылом, подсохнуть дайте и мыльной водой, тряпочкой смывайте.
ura! написал :
Сейчас нередко люди кладут плитку под камень (т.е. с неровными краями). Тогда как выходить из положения ????
Жаб написал :
После нанесения разглаживать пальцем, смоченным в мыльном растворе, излишки снимать салфеткой с растворителем,
если края плитки ровные можно после этого быстро заклеить полоской пленки п/э для упаковки продуктов и разглаживать пальцем через пленку. Пленка после отвердевания снимается, герметик остается с глянцевой корочкой.
Облой (лохмотья и наплывы на плитку или стекло) срезается острым ножом или счищаются лезвием.
urtelo написал :
TM написал :
очень даже нормально получается.
в само конце работа с герметиком.
если брать специальные, то они не так тянуться как сопли.
Для удобной работы с герметиком необходимо предварительно в мыльнице размочить мыло, затирка герметика производится только пальцем, смоченном в мыле! Для красоты можете края отбить скотчем, если руки не трясутся, то можно и без скотча!
На фасаде я пользуюсь герметиками ЭМФИ ПУ-25, ПУ-40 (Леруа Мерлен), Ceresit CS-25..куча цветов!
ura! написал :
Забыл упомянуть, палец обильно смазывал фэйри
Это так в рекламе..в жизни и затирать приходится искусственный камень и герметик пльчиком в мыло, потом в тряпку, в мыло в тряпку!
2Жаб
Пожалейте свои пальцы и не тратьте мыло. Тряпка и уайт-спирит результат дают намного качественней.
Жаб написал :
Быстрый ответ на это сообщение
нужна сноровка лишний силикон увожу пальцем,10-15 см снял излишек-на тряпку вытер,лишнее с ванны и плитки без проблем снимается приготовленной хб (меня такие устраивают) тряпочкой
Поясните кто в курсе зачем вообще использовать силиконовый герметик? Я недавно открыл для себя акриловый. Из плюсов хорошая адгезия к металлу, дереву, бетону и т.д. Силиконовый помоему годится только для склейки аквариумов. Или я не прав. У меня силиконовый почти везде отслаивается и прозрачный помутнел (стал грязно-белым). Опять же красить и обрабатывать застывший силикон невозможно, а акриловый наоборот легко?
я не химик,но даже в работе видны преимущества силикона,акрил только юзаю примыкая к дереву,а силикон на след день покройте бесцветным лаком для ногтей,не пожалеете
это сколько же лака надо на тюбик силикона? Тем более лак для ногтей по прикольной цене самый дешевый рублей 800 за литр получится.
а почему пост мой не прошел?коротко-пузырька лака за глаза хватит
а вот я бы порекомендовал разравнивать сухим шпателем. И затирать не нужно, нужно срезать носик тубы на 45 градусов, нужного диаметра, приложить плотно к шву и, поддавливая пистолетом, провести вдоль шва. Герметик сам затечёт куда надо и сколько надо.
Ессно, поверхности ПРОМЫТЬ, ВЫСУШИТЬ, ОБЕЗЖИРИТЬ! Всё, что рядом - закрыть малярным скотчем (про это уже говорили). Излишки можно на тряпку или на салфетку/туалетную бумагу. Потом тряпку можно кинуть в печь/костёр.
Вообще термокомпенсационный шов нужно рассчитывать. Например, у вас подвижки 1 мм, смотрим на герметик, там, например, написано, что допустимая деформация 20%, стало быть Ваш шов должен быть не меньше 5 мм, иначе порвёт герметик...
