#1928049
Добрый день,
Хочу подвести зимнюю воду к дому. Какие пластиковы трубы для этого использовать ? Где их приобрести?
Миша.
Полиэтиленовые хорошего производителя.
А какой производитель хороший )
Металлопластик HENCO R закопать ниже глубины промерзания и все будет нормально.
Юбер написал :
И скока МП -32 или 26 будет стоить по сравнению с ПНД тех же диаметров?
Вот у нас протягивали трубы для всего хозяйства черные такие пластиковые - это ПНД ?
Если разматывали с бухты, то с вероятностью 99% это именно оно, Полиэтилен Низкого Давления (-термин относится к производству), питьевая ПНД труба имеет вдоль полоски голубого(синего)цвета, или полностью такого цвета..... 25 идет бухтами по 100 - 200 метров, стоит у нас примерно 25 р за метр( бухта на базе примерно 15 р. за метр)
2Dgippo1
А разве стоял вопрос о стоимости? Не вижу
Спасибо за информацию, а вот от этой трубы к участкам подводили белыми и их паяли... в чем разница белых и черных труб?
А какой диамметр ПНД соответсвует металлической трубе на 3/4 ?
Производителя запамятовал. Труба черного цвета с синей полосой вдоль всей трубы. Также выпускаются фитинги для таких труб.
Юбер написал :
Хорошо, повернем вопрос другой стороной- какие преимушества в данном конкретном случае у МП перед ПНД заставляют нас переплачивать?
MishMish написал :
В каком смысле соответствует? если по проходу то 25 , если это по поводу всунуть в ПНД "елочку" из трубы, то 32.
MishMish написал :
Вам нужна труба ПНД для питьевой воды (с синей полосой) D25мм (25Х2,3) у нее как раз получается соответствие стальной Ду20. Стоит она недорого - 20-25 руб/м.
Укладывать ее лучше так: натягиваете на трубу теплоизоляцию из вспененного полиэтилена (трубочки серого цвета, нужно купить с соответствующим диаметром), а потом все это запихиваем в 100мм канализационную ПП трубу. Получается труба в теплоизоляции и в гильзе. Все это укладываем в траншею. Если сделать так, то помимо очевидных плюсов (утепление и мех. защита трубы ПП гильзой) потом Вы сможете при необходимости поменять трубу без повторного рытья траншеи (отсоединить трубу и выдернуть ее из ПП гильзы, а затем протолкнуть новую).
Dgippo1 написал :
Если по проходу, то Ду20, а Ду25 соответствует 1'
Спасибо, а зачем мне ПНД нужно будет менять ? они кажется на сотню лет как минимум ?
Срок службы ПНД ок. 50 лет, но дело не в этом бывают разные ситуации. Приведу пример, а Вы потом сами решите.
Заказчик, труба ПНД в гильзе между домом и скважиной. Он чёто делал с насосом в скважине и отсоединял фитинг от трассы и в итоге испортил конец трубы, промежуточная муфта не влазила просто так, благо труба была в гильзе - отсоединили трубу в доме, вытянули чуток со стороны скважины, поставили промежуточную муфту и отрезок трубы чтоб хватило, затянули ее обратно в гильзу со стороны дома и подключили. Если бы труба была просто вкопана вытянуть ее было бы нельзя, чтобы поставить муфту нужно было бы долбить бетонный колодец скважины, а даже если выдолбить и поставить промежутку, то ее нельзя замоноличивать - короче та еще песня... К тому же у тех у кого скважина в гильзу прекрасно входит кабель от насоса и заходит прямиком в дом...
H.Guderian написал :
Чего то ни че не понял..... ПНД диаметром 25 по наружке, толщина стенок примерно 2 мм что дает проход 21мм= Ду20=3/4
Dgippo1 написал :
Теперь дошло. Трудности перевода... меня спутала фраза "если по проходу то 25" - "проходы" ведь обычно изнутри. А Вы наверное хотели сказать "если нужна с таким же проходом как у стали 3/4, то покупайте ПНД 25"
Примерно так, постараюсь впредь изъяснятся точнее
H.Guderian
А как трубы ПНД относятся к прогреванию строительным феном для загибания трубы например на 90 градусов.
Что с ними со временем потом бывет, лопаются? деформируются? Разгибаются
Есть необходимость изогнуть трубу не разрезая для прокладки под землей для протяжки элкабеля колодезного насоса типа "Малыш"
Они гнутся радиусом 50см без фена и проблемм )
2MishMish Пасиб.
А как все же не прибегая к разрезанию трубки ПНД загнуть ее с меньшим радиусом, 50 см много. Фитинги это дополнительный расход, не хочется. Надо просто прикопать электрокабель метра 2-3 м от дома до колодца на пару штыков, чтоб лопатой не повредили когда перекапывают огород, герметичность ПНД неинтересует. На газу например подогреть участок трубки, паяльником мощным прогладить, газовой (бензо) горелки нету. Лопнет потом ПНД или просто обратно выгнется?
Я никогда с этим не работал, вот и задаю дурацкие вопросы не в тему, прошу извинить.
Я просто скажу что поворот на 90 градусов стоит порядка 30 руб а там сами думайте )
