#1928118
Нужно сделать балконную плиту. Расположена будет над входом (см. Рисунок – красной стрелкой указана).Размеры: 240 на 390 см. Хочу изготовить сам.
Предполагается следующая конструкция. Сетка арматурная (ф10) с ячейкой 20 см залитая бетоном М250. Толщина плиты – 10 см.
Достаточна ли такая конструкция (диаметр арматуры, шаг, толщина плиты, марка бетона) для балконой плиты такого типа ?
Может кто-то делал подобное - пожалуйста - сообщите...
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
Sharkan написал :
нет.
Надо делать проект, конструктивное решение с учетом опирания плиты на кап.стену и колонну.
Т.е. это не консольная балконная плита, а вполне обычная плита перекрытия.
Опять же непонятно стены уже есть или вы будете штрабиться и опираться/крепиться к стене.
Такие вещи на форуме не решаются, ответственное дело.
Может есть смысл выполнить каркас из швеллера (например 16) и тогда просто монолитить внутри площадку?
Имхо, 10см - маловато.Сетку в 1 слой - недостаточно.
